水平垂直燃烧测试仪规范的定期保养机制
发表于:2026-10-10 10:07:41|本帖共 727 字 13
  水平垂直燃烧测试仪作为材料阻燃性能评定的关键设备,其测试结果直接关系到产品安全认证的合规性。仪器虽结构相对简单,但长期接触高温火焰、烟尘及腐蚀性气体,若缺乏系统维护,易导致火焰不稳定、计时误差、观测模糊甚至安全隐患。建立水平垂直燃烧测试仪科学、规范的定期保养机制,是保障测试数据准确、设备长寿与操作安全的核心。
  一、每日使用后基础清洁
  关闭燃气与电源后,待燃烧箱冷却,用软毛刷或吸尘器清除试样夹具、滴落盘及箱底残留碳黑与熔滴;
  用无绒布蘸少量酒精擦拭观察窗内侧,防止烟尘附着影响视觉判断或摄像清晰度;
  检查脱脂棉托盘是否更换,避免残留引燃物干扰下次测试。
  二、每周功能检查与管路维护
  检查燃气管路接头是否泄漏(涂皂液观察气泡),重点排查减压阀、流量计与喷灯连接处;
  清洁或更换燃气过滤器,防止杂质堵塞喷嘴导致火焰跳动或高度不稳;
  验证火焰高度调节旋钮是否灵活,确认10mm与20mm火焰刻度标记清晰可用;
  测试计时器启停是否与火焰施加同步,校准电子秒表或软件计时模块。
  三、每月深度保养
  拆卸燃烧喷灯,用细针或超声波清洗机清除喷嘴积碳,确保火焰呈标准蓝色锥形,无黄焰或分叉;
  检查试样夹持架是否变形、锈蚀,垂直夹具应保证试样竖直(偏差≤1°);
  校验通风系统风速(应≤0.5m/s),清理排风管道内壁油垢,防止回流干扰燃烧环境;
  对带摄像分析系统的机型,清洁镜头并检查图像对焦与帧率设置。
  四、每季度系统校准与安全核查
  使用标准热电偶或红外测温仪验证火焰温度(甲烷20mm火焰约890±50℃);
  校准燃气压力表与流量计,确保符合UL94或GB/T2408要求(如125mm水柱压);
  检查紧急停止按钮、燃气电磁阀切断功能是否灵敏;
  测试排风与尾气处理装置(如活性炭吸附或碱液洗涤)运行效率。
