便携式明渠流量计周期性的保养机制
发表于:2026-10-10 10:02:39|本帖共 753 字 12
  便携式明渠流量计作为环保、水利及排污监管现场的仪表,虽结构紧凑、操作便捷,但长期暴露于户外潮湿、多尘甚至腐蚀性环境中,若缺乏科学维护,易导致测量漂移、传感器失灵或设备寿命缩短。为保障便携式明渠流量计持续精准与可靠运行,需建立系统化、周期性的保养机制。以下是六大关键维护要诀:
  1、每次使用后清洁传感器与外壳
  测量结束后,立即用软布蘸清水或中性清洁剂擦拭超声波/雷达探头表面,清除水渍、藻类、泥沙或油污。切勿使用硬物刮擦或强酸强碱清洗,以免损伤发射面镀层。主机外壳也应保持干燥清洁,防止接口腐蚀。
  2、定期检查电池与电源系统
  便携设备多依赖锂电池供电。建议每月检查电量状态,长期不用时保持电量在40%–60%,每3个月充放电一次以防电池老化。同时检查充电口是否氧化、密封圈是否完好,确保防水性能(通常IP65以上)不被破坏。
  3、校准液位传感器零点与量程
  每3个月或累计使用50小时后,应在标准环境下执行“空渠校零”和“已知水深验证”。可使用标尺实测静水深度,比对仪器读数,偏差超过±1mm时需重新校准。高精度应用建议每年送计量机构进行第三方检定。
  4、检查支架与安装附件状态
  配套三脚架、固定杆或磁吸底座易因频繁搬运出现松动、变形或锈蚀。每次使用前应确认连接稳固、调节灵活;金属部件可涂抹防锈油,塑料件避免暴晒老化,确保现场快速部署的可靠性。
  5、存储环境需干燥、恒温、避震
  非使用期间,应将设备放入原厂防震箱,置于温度5–35℃、湿度<70%的室内环境中。避免与化学试剂、强磁场或振动源共存。传感器探头建议加装保护盖,防止灰尘沉积影响下次启动响应。
  6、软件与固件及时更新
  关注厂商发布的固件升级,修复潜在算法漏洞或提升兼容性。定期导出历史数据并清空内存,防止存储溢出导致死机。同时备份渠道参数设置,便于快速恢复常用配置。
