TMC光学隔振平台是精密光学实验中抑制振动干扰的核心设备,依靠专业隔振结构隔绝地面振动传递到光学台面,保障光路稳定,广泛应用于激光干涉、显微测量、光谱分析等对振动极其敏感的科研与工业测试场景。TMC光学隔振平台包含蜂窝芯光学台面与隔振支撑单元两大主体,台面采用铝合金蜂窝夹层结构,兼具高刚性与轻量化特点,台面密布M6螺纹安装孔,方便快速固定调整架、光学镜架、探测器等各类光学元件。
台面表层具备良好阻尼特性,能够抑制台面自身产生的共振,减少光路抖动。隔振支撑分为被动隔振与主动隔振两类,被动隔振型号采用气浮隔振原理,通过精密气囊过滤低频地面振动,隔振起始频率低,对实验室常见的风机、空调、人员走动引发的振动抑制效果突出;主动隔振平台搭载振动传感器与反馈控制系统,可实时感知外界振动并反向补偿,针对超低频振动场景性能更优,适合原子光学、精密计量等严苛实验。
TMC光学隔振平台可选配不同尺寸规格,小型桌面款适合紧凑实验台搭建,大型落地款可承载整套复杂光学系统。台面表面经过耐磨防腐处理,抗油污,方便日常清洁。气浮型平台配套自动调平装置,台面负载变化时可自动维持水平,保证光学元件基准不变。平台还可搭配防护围边、线缆出口等配件,优化光路布线,防止光学元件磕碰。
使用TMC光学隔振平台时,要放置在远离大型电机、空压机等强振源区域,供气型被动平台需保证气源洁净稳定,避免杂质损坏气囊。放置光学元件时尽量均匀分布载荷,防止台面偏载影响水平与隔振效果,不要在台面上敲击、重压,避免损伤蜂窝芯结构。定期检查气囊压力与调平状态,清理台面螺纹孔内灰尘。
凭借优异的低频隔振性能、高刚性台面以及成熟稳定的产品方案,TMC光学隔振平台成为国内外众多光学实验室的**隔振设备,有效降低微振动带来的光斑漂移、干涉条纹抖动问题,保障精密光学测量结果的准确性。
