Thorlabs光电二极管功率探头是光学测量领域常用的光功率检测设备,依托硅光电二极管实现光电转换,可精准测量连续激光与低频脉冲光源的光功率,搭配对应光功率计主机使用,是实验室光路调试、激光输出标定的核心器件。该系列功率探头**,按照感光材料分为硅、铟镓砷等版本,硅基光电二极管功率探头适用波段覆盖200–1100nm,适配紫外、可见光及近红外波段光源,覆盖绝大多数固体激光器、半导体激光器的测量需求。
探头提供多种感光面尺寸可选,小感光面型号光斑定位精度高,适合细光束测量;大口径感光面更容易捕获发散光束,降低光路对准难度。产品内置温度补偿电路,减少环境温度变化对响应度的影响,保障长时间测量稳定性。低暗电流设计有效压低测量底噪,能够完成微弱光功率检测,动态测量范围宽,可覆盖纳瓦到瓦级区间,不同型号功率上限存在差异,选型时需要匹配待测激光功率。
机械接口采用Thorlabs标准光学螺纹,兼容笼式系统、光学调整架,方便直接固定在光学平台,部分型号自带可拆卸衰减片,在测量高功率激光时加装衰减片,防止光电二极管饱和或烧毁。探头自带校准数据,出厂附带校准参数,接入主机后可自动调用响应曲线,无需手动标定,简化操作流程。输出接口适配Thorlabs多款功率计主机,数据读取快速直观。
Thorlabs光电二极管功率探头常用于激光功率日常监测、光学元件损耗测试、光路耦合效率评估、教学光学实验等场景。使用过程中,严禁超过探头额定功率,强光直射会损伤感光芯片;入射光束尽量打在感光面中心,避免边缘区域响应不均带来误差。光学窗口要保持洁净,指纹、灰尘会造成光吸收,影响测量准确度,清洁时使用专用光学擦拭纸。闲置存放需放置在干燥防尘环境,避免潮湿腐蚀内部电路。凭借稳定的测量精度、丰富规格和优秀的光学系统兼容性,Thorlabs光电二极管功率探头成为科研与工业激光检测中应用广泛的光功率测量组件。
