Thorlabs硅探测器满足不同光学实验场景使用
发表于:2026-10-10 09:33:54|本帖共 737 字 35
  Thorlabs硅探测器是光学实验室与精密光路测试中常用的光电转换器件,依靠PIN型硅光电二极管实现光信号到电信号的转化,覆盖紫外到近红外波段,适配连续光与脉冲激光检测。Thorlabs硅探测器产品线丰富,包含裸光电二极管、带放大自由空间探测器以及硅雪崩探测器,可根据光功率、响应速度和灵敏度需求选型,满足不同光学实验场景使用。
  该探测器标准感光波段为200–1100nm,黑硅版本可拓展至1170nm,在可见光区域响应度表现优异。产品提供多种有源区尺寸,小感光面型号结电容低,可实现高速探测,部分型号上升时间可达35ps,适合超快脉冲采集;大感光面型号更容易对准光束,方便常规光功率监测。低暗电流设计有效降低基底噪声,高灵敏型号噪声等效功率可达飞瓦级别,能够捕捉微弱光信号。带放大款内置跨阻放大器,分为固定增益与多档可调增益两种,输出接口采用SMA或BNC,可直接接入示波器、数据采集卡等设备,信号读取便捷。
  机械结构方面,探测器外壳带有SM05、SM1标准螺纹接口,兼容笼式光学系统与透镜套筒,在搭建光路时安装调试灵活,便于集成在光学平台。硅雪崩探测器版本内置光电倍增效应,具备内部增益,适合极弱光探测,部分型号带有温度补偿,保证倍增因子稳定,减少环境温度带来的测量偏差。
  Thorlabs硅探测器广泛应用于激光功率监测、光谱测量、干涉实验、光学成像以及光通信器件测试。使用时需控制入射光功率,避免强光造成器件饱和甚至损伤;高速测量场景建议施加合适反向偏压,提升带宽,同时做好屏蔽降低电磁干扰。长期存放要保持干燥,防止窗口镀膜污染,定期清洁光学窗口,维持稳定探测性能。凭借可靠的光谱响应、丰富规格与良好兼容性,Thorlabs硅探测器成为科研与工业光学测量领域的主流探测器件。
