在线毒性监测仪数据直接关系公共健康与合规排放
发表于:2026-10-10 09:31:22|本帖共 595 字 20
  在线毒性监测仪通过发光细菌等生物传感技术,对水体中未知有毒物质实现分钟级实时预警,广泛应用于自来水厂、工业园区及应急监测场景。其数据直接关系公共健康与合规排放。若使用不当,易因菌种失活、校准缺失、采样污染或维护疏忽,导致误报、漏报甚至系统失效。严格遵循在线毒性监测仪的菌活、标准、样净、护周四大原则,才能确保测得敏、判得准、警得及时。
  一、使用前准备
  确保生物试剂活性:
  发光菌冻干粉需按说明书复溶,冷藏(2–8℃)保存,7天内使用;
  每次更换新批次菌液后,必须执行空白校准(无毒缓冲液测试),建立基线发光值;
  检查预处理系统:
  确认0.45μm过滤器无堵塞,管路无气泡或结晶残留;
  设定合理报警阈值:
  饮用水建议TU(毒性单位)>1报警,工业废水可设TU>2,依据本地水质本底调整。
  二、规范运行操作
  稳定进样流速:
  蠕动泵流速通常1–2mL/min,过高会冲刷菌体,过低影响响应速度;
  避免水样直接测试:
  pH<6或>9、浊度>50NTU、余氯>0.1mg/L的水样需中和、稀释或脱氯后再测;
  启用自动清洗程序:
  每次测试后自动注入营养液+缓冲液,维持菌群活性,防止代谢废物累积。
  三、运行中监控要点
  每日查看基线稳定性:
  空白发光值波动应<±10%,若持续下降,提示菌种老化或污染;
  识别假阳性/假阴性:
  突发报警但无污染源?检查是否水温骤变、气泡干扰或试剂失效;
  记录环境参数:
  同步监测水温、pH、电导率,辅助毒性数据解读。
