便携式生物毒性监测仪的全周期维护机制
发表于:2026-10-10 09:29:27|本帖共 696 字 10
  便携式生物毒性监测仪依赖高灵敏度光电检测系统与生物试剂的稳定响应,长期在野外复杂环境中使用,易受温控漂移、光学污染、电池老化或机械磨损影响,导致检测偏差甚至失效。便携式生物毒性监测仪应建立日清、周检、月校、年保的全周期维护机制,才能确保开机即用、测值可靠、响应迅速。
  一、每日使用后基础维护
  样品仓清洁:
  用无绒软布蘸少量70%乙醇擦拭反应管槽及光窗,防止残留液干涸污染光学表面;
  外壳与接口防护:
  擦拭机身,检查USB/充电口是否进尘,盖好防尘塞;
  废液处理:
  及时清理一次性反应管,废液按生物危害物规范处置。
  二、每周深度检查
  电池状态评估:
  测试满电续航时间,若低于标称值80%(如<4小时),考虑更换锂离子电池;
  光源与探测器自检:
  运行内置“暗电流测试”与“标准光源校验”,确认本底噪声稳定(通常<50RLU);
  密封圈与仓门检查:
  确认反应仓门闭合严密,硅胶密封圈无变形、开裂,保障避光与恒温性能。
  三、每月系统性保养
  温度控制系统验证:
  使用经校准的微型温度计插入反应位,确认恒温精度(如15±0.5℃或20±0.5℃);
  光学窗口深度清洁:
  用专用镜头纸配合无水乙醇轻拭光电倍增管(PMT)或硅光电二极管窗口,严禁划伤;
  软件与固件更新:
  连接PC检查是否有新版本,升级以修复已知漏洞或提升算法精度。
  四、每季度与年度维护
  性能验证:
  使用标准毒性物质(如3,5-二氯苯酚)配制已知抑制率(如50%)的质控样,验证整机线性与重复性(CV<8%);
  内部除尘与润滑:
  由**工程师打开后盖,用压缩空气清理电路板积尘,对机械滑轨加注微量硅脂;
  计量校准:
  送具备CMA/CNAS资质的机构,对发光强度、温度、时间等关键参数进行年度校准。
