发表于:2026-10-10 09:24:49|本帖共 1,064 字 11
反压高温蒸煮锅是一种利用高温高压饱和蒸汽进行快速杀菌或蒸煮处理的实验室及工业设备,广泛应用于食品、医药及微生物检测等领域。其核心价值在于能够在高温高压环境下迅速杀灭微生物,同时通过反压冷却防止包装容器变形破裂。由于设备长期在高温高压下运行,定期的维护保养对于保障操作安全、延长使用寿命及确保灭菌效果至关重要。以下是关于反压高温蒸煮锅定期维护保养方法的具体介绍。
1、每日使用后的清洁
每次灭菌结束后,应及时进行清洁。打开排废阀,排空锅体内剩余热水,然后用清水冲洗锅体内壁和底部,清除残留的样品残渣或污渍。使用软布擦拭密封圈及锅口接触面,保持清洁干燥。对于不锈钢表面,避免使用硬物刮擦或含氯消毒剂长期浸泡,以防腐蚀。清洁后保持锅盖微开,通风干燥,防止细菌滋生。
2、密封圈的检查与更换
密封圈是保证锅体密封性能的关键部件。应定期检查密封圈有无老化、变形、裂纹或失去弹性。若发现泄漏迹象或密封圈表面硬化,应及时更换。安装新密封圈时,需确保其均匀贴合在密封槽内,并可在表面涂抹少量医用凡士林以延长使用寿命。建议每半年至一年视使用频率定期更换密封圈,确保密封可靠。
3、安全阀的定期校验
安全阀是防止超压运行的核心安全装置。每月应手动拉动安全阀的泄压手柄,检查其是否动作灵敏、无卡滞,并确认排气后能正常复位。每年应由具备资质的专业机构对安全阀进行一次在线或离线校验,确保其在设定压力下能准确开启泄压,保障设备和操作人员安全。
4、压力表与温度传感器的校准
压力表和温度传感器是显示和控制灭菌参数的关键仪表。应定期观察压力表指针回零是否准确,表盘玻璃有无破损。温度传感器探头需保持清洁,无结垢。建议每半年或一年与标准压力表和标准温度计进行比对校准,如发现偏差超出允许范围,应及时更换或送修,确保灭菌参数的准确性。
5、排气管路与过滤器的清理
排气阀及排气管路内容易积聚杂质或水垢,影响排气和排水效率。应定期拆洗排气阀,清理管路内异物。对于配置有空气过滤器的型号,需检查过滤器滤芯是否堵塞或潮湿,按厂家建议周期更换滤芯,保证进气过滤效果,防止二次污染。
6、电气控制系统的检查
定期检查电源线、插头及控制箱内各电气元件有无松动、老化或受潮。保持电控箱通风散热良好,避免过热。检查门开关联锁装置是否功能正常,确保在锅盖未锁紧时无法启动加热,保障操作安全。
7、长期停用前的处理
若设备需长时间停用,应进行清洁并排干所有积水,保持锅盖微开以利通风干燥。在金属裸露表面涂抹少量防锈油,存放于干燥环境中。重新启用前,必须进行检查并进行空载试运行,确认各项功能正常后再投入使用。
