包装密封测试仪作为保障食品药品无菌性与货架期的核心设备,在日常使用中常因操作偏差、环境干扰或设备老化出现误判漏包、真空度不足、压力波动、密封圈失效等问题,轻则导致产品误废,重则漏检风险品流入市场。科学识别并快速处置包装密封测试仪故障,是确保检测结果真实可靠的关键。
一、真空度无法达到设定值或抽气缓慢
原因分析:真空泵油老化、管路泄漏、过滤器堵塞或密封圈破损。
解决方法:
更换真空泵油(建议每3–6个月一次),若油乳化变白需立即更换;
检查腔体O型圈是否开裂、变形,清洁后涂抹真空脂,必要时更换;
用肥皂水涂抹接头处,观察是否冒泡,紧固松动卡箍;
清理进气口滤芯,防止粉尘堵塞。
二、测试结果不稳定,同一样品多次判定不一致
原因分析:环境温度波动、包装内气体膨胀、夹具压力不均或传感器漂移。
解决方法:
确保样品在23±2℃恒温环境中静置≥1小时再测试;
液体包装采用倾斜放置+延长保压时间(如60秒),避免液体封堵微漏孔;
调整上盖压紧力,确保包装受力均匀,无局部翘起;
用标准漏孔(如50μm)校准系统灵敏度,验证重复性(RSD≤5%)。
三、频繁误报“泄漏”(假阳性)
原因分析:多孔材料透气、封口褶皱、测试参数过严或冷凝水干扰。
解决方法:
对透析纸、Tyvek等医用包装,改用高压放电法(HVLD)或调整真空斜率阈值;
优化包装工艺,减少封口褶皱;
避免在高湿环境测试,或在腔体内加装干燥剂;
启用“延迟采样”功能,避开初始气体释放干扰。
四、漏检微小缺陷(假阴性)
原因分析:漏孔<10μm、测试时间不足或负压法灵敏度有限。
解决方法:
对高风险产品(如注射剂),升级为真空衰减法或质谱检漏仪,灵敏度可达0.1μm;
延长保压时间至90秒以上,提升微漏检出率;
定期用已知漏孔标准件验证系统低检出限。
