密封性测试仪正确使用方法
发表于:2026-10-10 09:20:42|本帖共 648 字 8
  密封性测试仪是一种用于检测包装容器、管路及密封组件气密性的专用设备,广泛应用于食品、药品、医疗器械及汽车零部件行业的质量控制领域。其核心价值在于通过正压或负压方式,快速判断产品是否存在微漏缺陷,保障产品在使用过程中的安全性和保质期。为了确保测试结果的准确性和设备可靠运行,掌握正确的使用方法至关重要。以下是关于密封性测试仪正确使用方法的具体介绍。
  1、使用前的检查与准备
  在启动设备前,检查气源压力是否稳定,过滤器是否清洁。确认测试腔体密封圈完好,无老化或破损。根据被测产品形状,选择合适夹具,确保密封良好。对于负压法测试仪,需检查真空泵油位和抽气速率。
  2、参数设定与校准
  通过控制面板设定测试压力、保压时间及泄漏判定阈值。使用标准漏孔或参考样品进行校准,验证仪器检测灵敏度。对于差压式测试仪,需预热至热平衡状态。
  3、样品安装与测试
  将待测产品放入测试腔,确保定位准确,夹具闭合紧密。启动测试程序,仪器自动充气或抽真空,达到设定压力后进入保压阶段。观察压力变化曲线,系统自动判断是否泄漏。
  4、结果判定与记录
  测试结束后,仪器显示“合格”或“不合格”结果。记录测试数据,包括测试压力、保压时间及压降值。对于临界泄漏样品,需复测确认。
  5、使用后的维护
  测试完成后,释放系统压力,取出样品。用软布清洁测试腔体和密封圈,避免残留物影响下次测试。定期排放气路中的冷凝水,更换过滤器滤芯。
  6、安全注意事项
  测试高压气体时,确保防护罩关闭,防止样品爆裂伤人。对于易燃易爆产品,需选用防爆型测试仪。避免在测试过程中打开测试腔。
