NJP-400C自动胶囊充填机的稳定运行直接关系到产能与药品质量,在使用中如果囊分离失败、充填量不准、锁合不良等故障频发,轻则停机调整,重则影响整批产品。快速识别并解决NJP-400C自动胶囊充填机的常见问题,是确保其持续高效运转的关键。
问题一:胶囊分离不全或“上下囊”粘连
原因分析:
真空压力不足或吸囊孔堵塞;
胶囊受潮或模具磨损;
分离顶杆位置偏移。
解决方法:
检查真空泵压力(通常≥-0.06MPa),清理吸囊孔;
更换干燥胶囊,检查模具是否划伤;
调整顶杆高度,确保精准顶起体壳。
问题二:充填量不稳定或装量偏轻
原因分析:
药粉流动性差,出现架桥或空穴;
柱塞行程未校准或计量盘磨损;
搅拌速度过慢,供料不均。
解决方法:
添加助流剂(如微粉硅胶),或启用强迫式充填装置;
重新标定柱塞行程,更换磨损计量件;
提高搅拌转速,确保药粉持续下料。
问题三:胶囊锁合不紧或“鼓帽”
原因分析:
锁合力过小或压合模具错位;
胶囊体壳未全充填,内部留有空隙;
胶囊材质老化或尺寸不匹配。
解决方法:
调节锁合气缸压力,校准上下模具同心度;
检查充填深度,确保药粉填实;
更换符合规格的胶囊,避免混用批次。
