NJP-200C全自动胶囊充填机典型故障的成因与对策
发表于:2026-10-10 09:14:58|本帖共 633 字 11
  NJP-200C全自动胶囊充填机作为制药生产的关键设备,集分囊、充填、锁合、剔废于一体,对效率与精度要求高。然而在实际运行中,可能会因物料特性、参数设置或机械磨损,出现胶囊卡滞、装量不准、锁合不良、真空失效或频繁报警等问题,直接影响产品质量与生产连续性。掌握NJP-200C全自动胶囊充填机典型故障的成因与对策,是实现稳产、优效、合规的核心保障。
  一、胶囊频繁卡滞或分送不畅
  原因:胶囊质量差(尺寸不均、脆性大)、轨道积粉、真空吸力不足或环境湿度过高。
  解决方法:
  选用符合Ph.Eur.标准的优质空心胶囊;
  每2小时清理一次分囊轨道与真空吸嘴,防止药粉堆积;
  调整真空度至-65~-75kPa,并检查真空管路是否漏气;
  控制车间湿度≤45%RH,避免胶囊吸湿变软粘连。
  二、装量差异超限(±5%以上)
  原因:计量盘孔堵塞、螺杆磨损、药粉流动性差或填充深度偏移。
  解决方法:
  对易吸湿或粘性药粉,添加0.1%–0.5%微粉硅胶改善流动性;
  每班次校准装量:抽取10粒称重,调整伺服电机填充行程;
  定期检查计量孔内壁是否划伤或积垢,必要时超声清洗或更换计量盘;
  确保料斗药粉高度稳定,避免“架桥”导致供料不均。
  三、胶囊锁合不牢或错位
  原因:锁合爪磨损、相位未对准、胶囊帽体变形或压缩弹簧失效。
  解决方法:
  检查锁合工位凸轮相位,确保帽体与体部对中;
  更换磨损的不锈钢锁合爪(寿命通常3–6个月);
  调整锁合压力(一般0.3–0.5MPa),过大会压碎胶囊,过小则锁不紧;
  剔除运输中受压变形的空囊,避免入机。
