旋转式全自动压片机是一种用于将颗粒状物料连续压制成片剂的高效设备,广泛应用于制药、食品及化工行业的片剂生产。其核心价值在于通过高速旋转的模具实现自动化压片,大幅提高生产效率,并确保片重、硬度和崩解时限的一致性。为了确保压片质量和设备安全,掌握正确的使用方法至关重要。以下是关于旋转式全自动压片机正确使用方法的具体介绍。
1、使用前的检查与准备
在启动设备前,检查模具是否安装牢固,冲头无磨损、无裂纹。清洁加料器、转台及出片口,确保无异物。根据物料特性,选择合适的中模孔径和冲模类型。确认润滑系统油位正常,冷却水畅通。
2、参数设定与空载试运行
通过触摸屏设定压片压力、转速和填充深度。启动设备空载运行,观察转台运转是否平稳,有无异响。检查压力显示是否正常,润滑点供油是否到位。
3、加料与压片
将颗粒物料加入料斗,调整加料器转速,使物料均匀流入模孔。启动压片程序,开始连续压片。初期取片检测片重、硬度和崩解时限,根据检测结果微调填充深度和压力,直至各项指标符合要求。
4、运行中的监控
在连续生产过程中,定期检查片重差异、外观质量及设备运行参数。观察压力曲线波动情况,若压力异常升高,需停机检查模具或物料。注意清理加料器积粉,防止堵塞。
5、换模与停机
生产结束后,先停止加料,待模腔内物料压完后停机。关闭电源,拆卸模具,用专用工具清理冲头和中模残留物料。检查冲头磨损情况,记录模具使用时间。
6、日常维护
每次使用后,清洁转台、加料器和出片通道。定期检查润滑油位,及时补充。每月校验压力传感器,确保压片精度。
