高温氧化锆探头常见故障的解决方法
发表于:2026-10-10 09:11:33|本帖共 549 字 8
  高温氧化锆探头广泛应用于燃烧控制、燃气分析、热处理工艺、环境监测等领域,尤其在高温炉膛等高温环境下,能够准确监测氧浓度,保证工艺品质和产品质量的提高。此外,还具有耐腐蚀、耐高温等特点,能够适应各种恶劣工况,是现代工业中的气体分析传感器之一。该产品的引入,为工业生产的自动化、智能化提供了有力的技术支持。
  高温氧化锆探头在使用过程中可能会故障,了解常见故障以及相应的解决方法对于维护和保养设备至关重要。下面将介绍一些常见故障的解决方法:
  1、接触不良:
  故障现象:显示数据不稳定、跳动或无法读取。
  解决方法:检查探头与仪器之间的连接是否紧固,清洁连接部位,确保良好接触。如有氧化情况,可用清洁剂清洗并磨去氧化层。
  2、漏气:
  故障现象:外部出现气泡或气体泄漏。
  解决方法:检查密封性,确认安装是否严密,若有损坏需更换密封件,确保气密性。
  3、温度不准:
  故障现象:测量值与实际温度偏差较大。
  解决方法:进行校准调整,确认位置是否正确,避免受到外部热源影响,校准参数以提高准确性。
  4、电缆断开:
  故障现象:无法正常传输信号或电源。
  解决方法:检查电缆连接是否松动或断裂,修复或更换损坏电缆,确保连接牢固。
  5、结构损坏:
  故障现象:外部或内部结构出现破损或损坏。
  解决方法:检查表面是否有损伤,如有需要及时更换,避免影响测量准确性。
