进口氧探头作为高精度气体分析核心传感器,其敏感元件多采用氧化锆陶瓷或电化学结构,对环境温湿度、污染物及机械冲击敏感。若存放不当,易导致锆管开裂、电极中毒、参比气室污染或密封失效,即便未使用也会造成性能衰减甚至损坏。科学规范的存放进口氧探头,是保障其即装即用、精准如初的关键前提。
一、存放前处理
清洁:若为拆卸返修或备用探头,需用洁净干燥压缩空气吹净表面粉尘,严禁水洗或溶剂擦拭;
断电冷却:确保探头冷却至室温后再包装,避免内部热应力残留;
保护端部:用原厂塑料帽或洁净泡沫套覆盖测量端(锆管头部),防止磕碰或异物进入参比气通道。
二、包装要求
原厂包装:保留出厂时的防静电袋、干燥剂和缓冲泡沫,内含氮气或干燥空气填充更佳;
自制包装规范:若无原包装,应将探头置于密封防潮箱或铝箔复合袋中,内置变色硅胶干燥剂(用量≥50g/升),并抽真空或充入干燥氮气;
禁止裸放:切勿直接置于纸箱、木架或金属货架上,避免吸湿、氧化或静电损伤。
三、环境控制
温度:存放环境温度应控制在5℃–35℃,避免剧烈波动(日温差≤10℃);
湿度:相对湿度≤60%RH,高湿环境会加速电极老化并引发内部冷凝;
洁净度:远离油雾、酸碱蒸汽、氨气、硫化物及粉尘区域,尤其禁放于锅炉房、喷涂车间或化学品仓库;
避光防震:置于阴凉干燥柜中,避免阳光直射,并远离振动源(如空压机、冲压设备)。
四、长期存放管理
干燥剂更换:每3个月检查一次硅胶颜色,若由蓝变红,立即烘干或更换;
状态记录:建立库存台账,记录入库日期、型号、序列号及存放位置,遵循“**先出”原则;
启用前检测:存放超过6个月的探头,安装前应进行绝缘电阻测试(>10MΩ)和通电老化(2–4小时),必要时送专业机构校准。
