进口氧化锆探头的正确安装方法
发表于:2026-10-10 09:06:36|本帖共 782 字 14
  进口氧化锆探头是一种用于在线测量烟气或燃烧气体中氧含量的关键传感器,广泛应用于锅炉、窑炉、焚烧炉及工业燃烧控制系统中,以实现高效燃烧与节能减排。其测量精度和使用寿命高度依赖于正确的安装方式。若安装不当,易导致读数漂移、响应迟缓甚至探头损坏。以下是进口氧化锆探头的正确安装方法:
  1、选择合适的安装位置:应将其安装在烟道或管道中气流稳定、无涡流、无积灰的区域,通常位于燃烧器下游6–10米处。避免安装在弯头、阀门或变径附近,确保被测气体具有代表性且流速适中(一般10–30m/s)。
  2、安装方向与倾斜角度:为防止冷凝水或粉尘堆积堵塞探头内部,应倾斜向下安装(与水平面成15°–30°夹角),使冷凝液自然流出。严禁水平或向上安装,以免液体回流损坏锆管或参比气通道。
  3、开孔与法兰密封处理:在烟道上开孔时,孔径需与探头外径匹配,边缘打磨光滑无毛刺。安装法兰垫片应选用耐高温材质(如陶瓷纤维或金属缠绕垫),螺栓对角均匀拧紧,确保密封严密,防止外部空气渗入影响测量准确性。
  4、参比气通道畅通:依赖洁净空气作为参比气源。必须确保参比气管路连接牢固、无堵塞,并定期检查过滤器是否清洁。部分型号内置气泵,需确认其运行正常,避免因参比气不足导致氧浓度误判。
  5、电气连接与屏蔽:信号线应采用屏蔽电缆,远离动力线和变频器,屏蔽层单端接地(通常在控制柜端)。接线端子需紧固防松,防水接头密封良好,尤其在户外或高湿环境中,防止潮气侵入造成短路或腐蚀。
  6、预热与投运:新装或长期停用需进行充分预热(通常30–60分钟),使锆管达到工作温度(约650–750℃)。投运时,应在稳定工况下进行零点和量程校准,必要时使用标准气体验证。
  7、定期维护与检查:运行中应定期清理探头前端积灰,检查加热器电流是否正常,观察输出信号是否稳定。建议每3–6个月进行一次性能核查,及时更换老化或失效的进口氧化锆探头。
