HD-ST-6振动速度传感器典型故障的成因与科学解决方法
发表于:2026-10-10 09:01:52|本帖共 638 字 12
  HD-ST-6振动速度传感器长期运行于高温、油污、强电磁干扰及机械冲击环境中,易出现信号失真、灵敏度下降或失效等问题。若处理不当,将导致误判设备健康状态,错失故障预警良机。掌握HD-ST-6振动速度传感器典型故障的成因与科学解决方法,是保障监测系统数据真实、响应可靠、运维高效的关键。
  一、输出信号为零或无响应
  主要原因:
  传感器内部线圈断路或接线松脱;
  供电异常(部分ICP型需恒流源);
  电缆破损或屏蔽层接地不良。
  解决方法:
  用万用表测量线圈电阻(通常50–200Ω),开路则更换传感器;
  检查采集系统是否提供正确激励(如ICP需18–26VDC,2–10mA);
  更换屏蔽双绞电缆,确保单点接地,避免地环路干扰。
  二、信号噪声大或波动剧烈
  安装松动或接触面不洁;
  强电磁干扰(如变频器、电机附近);
  传感器谐振频率接近被测频率。
  应对措施:
  重新打磨安装面并按标准扭矩(5–8N·m)紧固螺栓;
  将信号线远离动力电缆≥30cm,使用金属软管或穿镀锌钢管屏蔽;
  核对传感器频响范围(通常10–1000Hz),避免在接近其固有频率(如>1.5kHz)下使用。
  三、测量值持续偏低或灵敏度下降
  磁路老化或线圈受潮(尤其老旧磁电式传感器);
  高温导致永磁体退磁(长期>120℃);
  积分电路漂移(带内置积分的速度传感器)。
  处理建议:
  送计量机构进行灵敏度校准(标准值通常为20–30mV/(mm/s));
  高温工况改用高温型(≤200℃)或加装隔热垫;
  若为ICP型速度传感器,检查内置积分器是否失效,必要时返厂维修。
