意大利WATO威托直动式电磁阀依托欧洲流体控制技术标准研发,是自动化管路里常用的电控开关元件,这款直动式电磁阀无需介质压差驱动,零压、负压工况下都能可靠启停,非常适合小通径流体的快速通断控制。
这款电磁阀依靠电磁线圈直接驱动阀芯动作,通电时电磁力拉起阀芯,阀门开启;断电后弹簧复位压紧密封面,切断介质通路,分为常闭、常开两种结构,适配不同的控制逻辑。阀体选用黄铜或者不锈钢材质,内部密封件可根据介质选配,能应对水、压缩空气、弱腐蚀性液体等介质,密封性能稳定,内泄漏量低。产品整体结构紧凑,体积小巧,响应速度快,安装方式灵活,螺纹接口装配便捷,现场拆装维护简单,线圈防护等级达标,可适应常规工业环境使用。
WATO威托直动式电磁阀适用压力区间覆盖零压至低压范围,介质温度可根据密封配置调整,支持交直流多种电压规格,满足各类电控系统接线需求。它广泛应用在自动化机床、水处理设备、食品制药管路、印刷机械、暖通空调以及小型化工流体控制系统中,用来远程控制介质通断,实现自动化流程联动。
在实际使用时,你要注意介质需要保持洁净,管路前端建议加装过滤器,避免杂质卡滞阀芯;优先保持线圈朝上水平安装,延长使用寿命。该系列产品严格遵循欧洲工业制造标准,动作重复精度高,可承受高频次通断动作,减少停机故障,降低后期运维成本,是低压、零压差自动化管路控制中可靠的流体控制元件。
