污水厂的除臭办法 污水处置厂在污水处置的同时,会产生的具有异味的副产品。臭气的主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自堕落污水和污泥。除臭工程H2S在空气中会有一局部氧化成为SO2,普通空气中30%的SO2是由H2S转化过来的。这些臭气难免对四周环境形成影响,为了减少臭气对四周环境的不利影响,在很多请求比拟严厉的小型污水处置厂内,设置了生物除臭措施。常用的办法有:化学吸收法、离子法、生物法、土壤法四大类。 (1)化学吸收法是经过化学药剂(主要是碱液)吸收空气中的H2S等污染物。脱臭安装由脱臭罐各及再生塔组成。罐体直径与高度之比普通为:1:5左右,臭气由通风设备搜集,经过风道从罐体下部进入脱臭罐。用浓度为2%-3%的溶液作为臭气吸收剂。这种办法的优点是:处置效果好,运转稳定,耐冲击负荷才能强;缺陷是药剂需定期改换,运转费用较高。 污水厂的除臭办法(2)离子除臭法的优点是占空中积小,设备简单,易操作。但是离子法的本钱比拟高,而且不合适大范围的运用。 (3)土壤脱臭法是将气体搜集后经过管道输入脱臭池底部并扩散于其中的土壤内(土壤以自然土、腐植土为宜),臭气在经过土壤过程中受土壤颗粒外表吸附作用,多种致臭物质被截留。经过一段时间,在土壤颗粒外表可逐步培育出针对致臭物质的微生物,并可不时将致臭物质合成,完成脱臭。同时,土壤脱臭池外表可自然生长或人工栽植花草,构成良好的环境效果。土壤脱臭的优点是投资少,运转费用低,且可与厂区绿化分离,无任何副产品产生。缺陷是易受公开水及冬天低气温的影响,除臭效果普通。 污水厂的除臭办法(4)生物法是经过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并到达生物降解才能过程是一个生物培育的过程。垃圾站除臭生物膜中微生物需求的养料来自于污水中有机物,关于污水处置厂普通采用原污水对填料停止喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。这种办法的优点是增强管理的状况下,处置效果良好,运转费用很低(相关于其它两种办法),缺陷是:处置效果受进气浓度影响,不太稳定,关于喷淋污水中有机物浓度有一定请求。而目前以为*为科学又经济的办法就是生物法,国内污水厂绝大局部业都是采用生物法除臭。 |
