三相电压表意事项
发表于:2026-10-9 14:45:01|本帖共 596 字 4567
       三相电压表是测量三相电中的电压参数,一般用在高压配电柜和低压柜中。单位以V(volt)代表,中文伏特。是用模/数转换器将测量电压值转换成数字形式并以数字形式表示的仪表适合环境温度0~50℃湿度85%以下使用,在因磁场或高频仪器,高压火花,闪电等原因引起电压异常时,在外部请使用电源线滤波器或非线性电阻等干扰吸收电路。 1.使用前,仪表需通电15分钟。 2.注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 3.输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 4.若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。 5.长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。 6.长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 7.如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 8.如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 9.除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 10.CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 11.若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 尊敬的客户: 本公司有CD194E-2S4、多功能电力仪表等产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
