比较数控磨床编程及其平面磨床安装要求
发表于:2026-10-9 13:29:29|本帖共 457 字 4981
       1.数控磨床中的数控平面磨床这一种,其在安装上,是否有一些具体要求?
  数控磨床,其也是有很多种类的,而数控平面磨床,是其种类之一。而在这一种类的安装工作上,是有一些具体要求的,其主要是为:应安装在水泥厚度在150mm以上的地面上,而且,应是平整地面。设备四周,不能有振动,以及设备本身,应不要阳光直射。
  2.数控外圆和内圆磨床,它们怎样来实现全闭环控制?
  数控磨床中,对内圆和外圆磨床这两种,如果想要实现闭环控制的话,那么,是可以采用主动外径量仪,或是内径量仪,来实现的。还可以配置端面量仪,以保持良好控制。而且,这在数控磨床的这两种种类上,也是较常用的方法之一。
  3.数控磨床的程序结构和代码指令,可以怎样获得?以及,其的编程,与数控铣床,是一样的吗?
  数控磨床的程度结构和代码指令,其一般来讲,在产品说明书中会有,所以,我们可以通过查看说明书来获得。至于,这一种磨床的编程,一般与数控铣床是差不多的,但是,是有一些区别的,主要是在砂轮运动,以及,还会有一些其它指令。所以,在这两点上,我们是要有所注意的,不能掉以轻心了。
