由化纤无纺布和环氧树脂制成。因此,可以用同样的方法修复:将损坏的部分研磨成新的部分,使用强度高的化学纤维网布和环氧树脂。水泥可以多层粘结。需要注意的是,环氧树脂非常干燥(几天左右或更长时间),可以同时购买配套的速干剂。的维护方法如下
一、挖掘管道。
漏水点两侧的控制阀关闭,一般采用埋入深度大、地下管道畅通的玻璃钢管道进行机械挖掘。埋入深度小,地下管线复杂的玻璃钢管道通常是人工挖掘的。由于管网的回水和控制阀可能无法关闭,因此在挖掘过程中通常需要与抽水机配合使用。
二、玻璃钢管道清洗研磨。
维护前,清洁玻璃钢破损部位0.5m以内的管体,清除管体上的所有污垢,打磨管体的不平整部分。研磨力应适中,管体应基本光滑。不要过度研磨,以免影响管道的结构强度。
三、选择适当口径的单片连接器,加工钢制法兰短管。
挖掘完成后,根据玻璃钢管道的直径,选择两个相同规格的单盘连接器使用,然后根据管道的破损情况,切断比FRP管道长0.4m的相同管道直径(破损的情况下),根据管道的长度可以延长钢管的长度。根据实际情况,在钢管两端焊接两个标准法兰。
四、切断。
根据钢法兰短管的长短,切除损坏的玻璃管一般要求玻璃管的切割长度比钢法兰短管长2厘米,便于施工和维护过程中的维护。切割时,切割必须笔直,必须。
FRP管的切口涂有环氧树脂,防止水通过后浸入管沙层,损坏FRP管。
五、安装单盘连接器。
将两个相同规格的单盘连接器放入切割的玻璃纤维增加强塑料管的两侧,然后将焊接的钢法兰短管放置在切割的玻璃管的位置并支撑。钢要求管件配件与玻璃钢管的轴线相同,法兰与玻璃管的间隙不得超过1厘米。用螺栓固定单片连接器和钢法兰短管,同时均匀拧紧两侧螺栓,检查接头是否平整密封,然后恢复供水。放水后,请密切注意维护部门各连接口是否有渗水。当水压恢复压时,在钢制法兰短管上涂上沥青涂料3次,防止腐蚀,底部由混凝土支撑脚支撑回填。
更多玻璃钢制品请点击首页: |
