白城市XMB-001氧气分析仪批发价格-2022已更新氧气分析仪 功能介绍
氧气分析仪和固定式离心机氧含量分析仪的区别在于它的灵活使用,既包含了气体采样预处理部分更好的为气体分析仪表的电化学传感器提供保护,又可以很准确的满足客户现场的采样需求;只需事先在离心机或反应釜上预留好快插式的节流阀,当需要检测离心机设备内部氧含量时,将采样管插入快插式节流阀口,打开节流阀即可在线检测。
氧气分析仪 技术参数
1.型 号 :XMB-001 2.声光报警: 90 dB 3.使用方式 :移动式 4.供 电 :220VAC/24VDC 5.采样方式: 负压抽气/泵吸 6.供气压力: 0.3Mpa~0.7Mpa 7.外观材质 :304 不锈钢拉丝 8.主体材质 : 316L 9.系统管道: 8mm 聚四氟乙烯管 10.采样距离: ≤10m 11.适应范围 :含酸性、碱性、VOC 挥发性气体等多种类组合气体 12.设备尺寸: 380mm*360mm*1100mm(实际尺寸可定制) 13.设备质量 约 45KG
氧气分析仪 技术参数
1.表头型号: XP3000 2.检测气体: O2 3.检测量程: 0-30%VOL 4.检测原理 :电化学 5.传感器 :英国 CITY 6.测量精度 :0.1%VOL 7.响应时间: T90<> 8.模拟信号输出: 4-20mA 9.供电电源: DC8V~30V 10.功 率 :<> 11.防爆等级:ExdIICT6Gb 12.防护等级:IP66 13.重 量:1.5kg 14.环境温度 :(-20~+50)℃避免阳光直射环境湿度 10%~93%RH(无凝露)
简要描述:氧气分析仪价格报价实惠;只需事先在离心机或反应釜上预留好快插式的节流阀,当需要检测离心机设备内部氧含量时,将采样管插入快插式节流阀口,打开节流阀即可在线检测
西城区XMB-001氧气分析仪生产商-2022已更新: |
