浅谈船用空压机各部件的功用
发表于:2026-10-26 09:06:55|本帖共 1,433 字 4847
       船用空压机各部件都有哪些功用呢?小编总结如下:
  1、空气过滤器效果
  主要的使命是防止空气中的尘埃等杂质进入到空气紧缩机体系中。
  过滤精度: 0.001mm颗粒滤掉98%, 0.002mm颗粒滤掉99.5%,0.003mm以上颗粒滤掉99.9%。
  2、油过滤器功能
  从润滑油中去除一切形成磨损的杂质和尘埃,但却不分离添加进去的特别添加剂。
  过滤器滤纸精度是: 0.008m m大小颗粒滤掉50%,0.010m m大小颗粒滤掉99%,的过滤器滤纸没有通过加热润滑油测试,只有较少的褶皱,大大下降过滤面积,而且褶皱的间距不均匀。
  油过滤器中的旁通阀效果:防止空压机油管路中缺油,烧损空压机部件。假如进气口空气含尘埃多,润滑油运用一段时刻后,滤纸阻塞严峻,过滤器阻碍了润滑油的流动。进入油过滤器润滑油达到必定的压差时(冷起动或过滤器阻塞),过滤器中的旁通阀翻开以确保油路中有足够的润滑油。旁通阀必须在准确的压差值敞开,假如压差值过小,油过滤器不起效果,使各部件过早磨损;假如压差值过大,油路中缺油,润滑油温度过高,会损坏转子。
  替换油过滤器方法:旋开加油塞一圈使体系降压;
  为防止油溅出来,备一个盛油装置,拆下油过滤器;清洗油过滤器底盘,给新的过滤器垫圈抹油,并将它旋至底座上,然后用手拧紧;旋紧加油塞。
  3、油气分离器作业原理
  (1)油气分离器效果 主要是将紧缩机润滑油从油气混合物中分离出来;持续把紧缩空气中的润滑油微粒清除。进入油坦克内(油坦克由油气分离器、极小压力阀、安全阀和容器壳体组成)油气混合物通过3种分离:离心分离、重力分离(油比气重)和纤维分离。分离过程:油气混合物沿油气分离器外壁切线方向进入油坦克内,80%~90%的油从油气混合物中分离出来(离心分离),剩余(10%~20%)的油粘在油气分离器外壁外表分离(重力分离),少量油进入油气分离器内部(纤维分离),经回油管压回到螺杆腔内。
  (2)油气分离器的垫圈具有导电性 由于空气、油穿过玻璃纤维,因而会在两个分离层之间发生静电,假如两个金属层带上静电,就会有发生静电放电伴有电火花的危险情况发生,这或许会引起油气分离器爆炸。垫圈被用来密封油气分离器芯和空气接收器,但这或许会引起静电场在分离器芯和空气接收器壳体间的堆集。好的油气分离器配件确保分离器芯和空气接收器壳体间的导电。空压机金属元件间都有杰出的导电性能,能够确保使一切的静电都能被及时导出,杜绝电火花的发生。
  (3)油气分离器对压差的适应性 油气分离器设计能够承载反抗极多0.5M P a的压差,假如分离器的滤芯超越承受极大值,它就会爆裂,紧缩机油无法被分离,这将会影响全体机器或导致分离器芯损坏。油气分离器芯的压降每升高额定的0.1M P a的压差,总的电动机的能耗就会添加7%;油气分离器中太高的压降会引起分离器着火。引起过高压差的原因或许有以下4点:由于污垢使油分离器堵塞,空气的逆流,内部压力动摇较大,假的油气分离器芯。
  (4)油气分离器金属都通过电镀的,因而能够不被腐蚀 依据周围环境情况(温度和湿度)和紧缩机的工况,油气分离器内部或许会有冷凝水形成。假如油气分离器不通过电镀,会形成一层腐蚀层,这层腐蚀层会对紧缩机油的抗氧化剂发生破坏效果,会明显下降其运用寿命和油的闪点。
  (5)确保油气分离器运用寿命的措施 堆积的尘埃、剩油、空气污染物或磨损都会下降油气分离器的运用寿命。①能够及时替换空气过滤器和油过滤器以及观察换油时刻来约束进入紧缩机油的尘埃。②运用正确的抗老化的和不受水影响的润滑油。
