汽车库通风CO浓度监测装置应安装在以下位置:
车辆停放区域:由于汽车排放是地下车库中CO产生的主要来源之一,因此车辆停放区域是安装报警器的首要位置。
通风设备附近:监测通风系统是否正常工作,并在需要时发出警报,因此报警器应安装在通风设备的进风口或附近位置。
出入口区域:可以有效监测车辆进出时的CO浓度变化,提供更全面的CO检测覆盖。
安装数量和高度:
数量:一般建议每200~300平米安装一个CO浓度监测装置,或者按照防火区域设置,具体数量需结合现场实际情况来确定。
高度:探测器应安装在距离地面约1.5米左右的高度,这样可以确保探测器能够准确监测到人员呼吸区域的一氧化碳浓度。
安装注意事项:
避免电磁干扰:应避免将探测器安装在有大型电磁干扰的位置,因为电磁干扰可能会影响检测仪的检测精度和灵敏度。
安全性和效果:探测器的安装位置应留有不小于0.3米的净空,以便于维护和检查。探测器的接线应按照制造厂的规定进行,以确保安全和使用效果。
蓝锐电子作为CO浓度监测装置的生产厂家,业务合作涵盖机场、酒店、住宅、写字楼等多个领域,与各大地产商都有密切合作;提供两小时内报价,技术指导等服务,详情请:
