恒蓝环保:饲料厂废气处理方法
发表于:2026-10-8 10:37:24|本帖共 721 字 700
       在饲料厂的生产加工过程中,会产生一部分有毒、有害、有味的胺类有机废气,如果这些废气不经过净化直接排放的话,对周边环境及工人身体造成的影响很大,关于饲料厂产生的废气处理,主要是有五种方法,比如有生物分解法、活性炭吸附法、等离子体法、植物液除臭法、催化氧化法等。本文由恒蓝环保小编给您介绍一下,关于我们之前的饲料厂废气处理的一个案例。
  该案例的饲料厂主要是生产猪饲料,在饲料发酵的过程中会产生臭味,经过当地检测后,废气是属于严重超标的,为了达到要求,也为了改善环境,该厂根据环保部门的要求,决定在废气排放口安装一套废气处理设备。为此,受厂方委托,我公司在利用原有处理设备的基础上对其废气作出治理方案,本方案实施后,进行严格管理,使废气能做到达标排放。
  设计原则:符合环境保护法标准规定;采用成熟可靠、技术的工艺,在保证废气排放达标的前提下,尽可能减少投资,降低成本,外购设备选用国内品牌的优良产品,非标设备应符合行业相关规范,并保证性能稳定,外表美观,设备应采用防腐措施,延长使用寿命。
  图为饲料厂废气处理用的设备发货现场
  饲料厂废气处理的工作原理:将废气由风管引入废气净化塔,经过填料层,废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,废气经过净化后,在经除雾板脱水除雾后由风机引入uv光氧化废气净化设备净化后,通过15米烟囱直接排放。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,回流至塔底循环使用,净化后的苯乙烯废气可满足达标排放的要求。
  以上由恒蓝环保小编为您介绍的饲料厂废气处理方面的知识,需要根据废气成分来选择方法,对于饲料厂废气处理的选择,包含前期投入费用跟后期的运营成本都要考虑在内,或者直接电话:
  看过本文的人还看过:喷漆废气的成分 工业废气净化处理
