椰壳活性炭怎么进行炭化活动?
发表于:2026-10-8 10:14:41|本帖共 420 字 3998
       在活性炭的制作过程中有炭化和活化。两者之间有不用的优势和步骤。那么,关于怎么进行炭化活动?下面来看看吧
  炭化前有一个预炭化的过程,然后再是炭化的过程。预炭化过程是温度升到相应的温度,然后椰子壳热分解反应就明显了,原材料的化学组成开始发生变化,这种有不稳定的组分。
  水分析出阶段主要包括废旧活性炭中游离水、物理吸附水等的析出,此温度范围为50度 - 150度,伴随重量损失为百分之五,此阶段在80度处有一明显的峰值,此时水分析出较快。
  在80度 - 240度,此阶段废旧活性炭纤维素和木质素的分子结合水逸出,TGA 曲线表现的比较平缓。
  椰壳活性炭的热解阶段为在240度 - 400度,此阶段纤维素和木质素发生热分解,C2O、C2C键的断裂,会放出CO2,CO 等气体,该阶段废旧活性炭失重很明显。
  从玻璃态转变温度255度到木质素热解的高温度360度,废旧活性炭整体失重达百分之六十八。
  在大于400度的时候,多环化合物开始形成,这是椰壳活性炭在炭化过程中的煅烧阶段。
