一般9层以上的高层住宅楼属于高层,高层住宅楼供水属于二次加压供水,我们一般选择无负压供水设备、变频恒压供水设备两种设备来进行加压供水,但我们设计方式建议以分区形式供水,为什么要分区供水呢?
分区给水一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立得泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。
分区给水的原因,从技术上是使管网得水压不超过水管可以承受的压力,以免损坏水管和附件,并可减少漏水量;经济上得原因是降低供水能量费用。在给水区很大、地形高差显著、远距离输水时,都有可能考虑分区给水问题小区或者是楼层上讲:分区不但可以保证供水的可靠性,还可以避免因管道内压力过大而损坏用户端的管道。
高层住宅供水分区叫竖向分区,竖向分区的依据是:
竖向分区的高度一般以给水系统中至低卫生洁具处至大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。
竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:
1、水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;
2、水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;
3、水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。 为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。
我们应该按专业技术人员建议进行安装,设备类型可以自选,但供水方式一定要结合实际情况而定。四川博海供水设备有限公司期待您的合作,详情在线咨询厂家客服! |
