高低温湿热测试箱/高低温恒定湿热测试箱/高低温交变湿热测试箱
发表于:2026-10-8 09:09:50|本帖共 2,067 字 3073
       高低温湿热测试箱/高低温恒定湿热测试箱/高低温交变湿热测试箱 SDJ系列简介:本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化,同时,较高湿度也会因散热产品带来热量须冷却平衡时引起凝露而受到影响。SDJ4系列详细参数 型号 SDJ4025F SDJ405F SDJ41F 性能参数 温度范围 -40℃~150℃ 温度波动度 ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) 温度偏差 ±2℃ 湿度范围 10%~98%RH 湿度偏差 +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) 升温时间(室温→+130℃) ≤65min ≤65min ≤80min 降温时间(室温→-40℃) ≤75min ≤90min ≤80min 结构 外壳 冷轧钢板静电双面喷粉(白) 内胆 不锈钢板 隔热材料 硬质聚氨酯发泡 制冷 制冷方式 风冷 制冷机 进口压缩机 观察窗 300×400mm (宽×高) 400×500mm (宽×高) 测试孔 左 右侧面各1个 数据存储与功能接口 本机SD卡、RS485、USB 内部尺寸(mm) 深 600 700 1020 宽 600 800 950 高 670 870 1070 外形尺寸(mm) 深 1470 1675 2015 宽 800 1000 1150 高 1660 1860 2060 装机功率 5.8KVA 8.0KVA 11.5KVA 电源 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω 冷却水(水冷设备) 水温:5℃≤水温≤28℃可满足所有技术指标, 28℃<水温<33℃可正常使用(降温时间会有所变化) 压力:0.3MPa~0.6MPa 进出水压差:≥0.2MPa 满足标准 GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.9、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 SDJ6系列详细参数 型号 SDJ6025F SDJ605F SDJ61F SDJ62F SDJ63F 性能参数 温度范围 -70℃~150℃ -60℃~100℃ 温度波动度 ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) 温度偏差 ±2℃ 湿度范围 10%~98%RH 20%~98%RH 湿度偏差 +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) 升温时间(室温→+130℃) ≤65min ≤80min ≤80min(室温→100℃,负载50kg铝) ≤75min(-55℃~+20℃) 降温时间(室温→-60℃) ≤80min ≤80min ≤110min(室温→-55℃,负载30kg铝) ≤75min(20~-55℃) 结构 外壳 冷轧钢板静电双面喷粉(白) 内胆 不锈钢板 隔热材料 硬质聚氨酯发泡 制冷 制冷方式 风冷 水冷 风冷 制冷机 进口压缩机 观察窗 300×400mm (宽×高) 400×500mm (宽×高) 测试孔 左 右侧面各1个 数据存储与功能接口 本机SD卡、RS485、USB 内部尺寸(mm) 深 600 700 1020 1000 1300 宽 600 800 950 2000 1200 高 670 870 1070 1070 1700 外形尺寸(mm) 深 1470 1675 2015 2090 3200 宽 800 1000 1150 2250 1500 高 1660 1860 2060 2080 2200 装机功率 7.8KVA 9.5KVA 13KVA 22.5KVA 21.0KVA 冷却水(水冷设备) 水温:5℃≤水温≤28℃可满足所有技术指标, 28℃<水温<33℃可正常使用(降温时间会有所变化) 压力:0.3MPa~0.6MPa 进出水压差:≥0.2MPa 电源 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω 满足标准 GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.9、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 高低温湿热测试箱/高低温恒定湿热测试箱/高低温交变湿热测试箱
