装料定位是热板机焊接的前置关键工序,定位不良会直接造成:焊接错位、错边、虚焊、漏水漏气、溢料一边大一边小、压伤压坏工件。分为工装夹具本身、人工 / 机械手装料操作、定位基准、塑胶受热变形防护、安全要点。下面小编详细说明一下:
一、工装夹具基准要求(前提) 定位基准统一 优先用产品的装配基准 / 外形止口定位,不要用薄壁、易变形曲面做定位;上下模基准要对应,不能上模以 A 面定位,下模以 B 面定位,会出现错边。 支撑要充分,避免悬空 塑胶壳体薄壁位置不能悬空,受热加压会塌陷变形;壳体内部增加支撑镶块,分散焊接压力。 避位合理 焊接熔接边周围夹具必须避空,夹具不能压住焊缝区域;熔融塑料膨胀流动需要空间,否则挤料顶偏工件。 夹具材料与硬度 接触塑胶用铝模,接触部位可贴薄硅胶片,防止压伤外壳外观;尖角倒圆角,避免压出压痕。 夹具锁紧可靠 工装压板、压块锁螺丝要防松;设备长期振动螺丝容易松动,定位偏移。 二、装料放置操作要点 工件放到位,贴紧定位面,无翘边、悬空 工件必须贴合定位面,不能有翘曲、缝隙;如果放不到位,焊接加压瞬间工件移位,直接错边。 常见问题:工件边角卡在夹具缝隙,看似放好,实际虚接触。 分清上下件,不可反装、颠倒 壳体有方向、卡扣、孔位,反装会直接压坏产品;可以增加防呆结构(防呆凸台、缺口),物理阻止放反。 工件表面清洁 焊接对接端面、定位面不能有:油污、脱模剂、粉尘、塑胶碎屑。 碎屑夹在定位面 → 工件垫高倾斜,焊接错位;碎屑留在熔接面造成焊缝气泡、漏气。 装料前目视检查,必要时吹净。 毛边、变形不良件禁止上机 注塑变形、翘曲、披风大的毛坯,不要强行装夹。变形件强行压紧,焊接松开后回弹,焊缝开裂。 三、夹持压紧注意事项 压块压紧位置:压在产品刚性强的筋位、厚壁位置;禁止直接压薄壁、焊缝边上,避免压塌壳体。 压紧力适中:压力过小,焊接受热熔融时工件被挤跑移位;压力过大,塑胶壳体被压变形。 气动压块要调压,不是气压越大越好。 多点压紧,受力均匀,避免单点压紧造成工件偏转歪斜。 四、热板机:平行度与间隙控制 装好工件后,要确认上工件、下工件的焊接对接面互相平行。 如果装料后两边焊缝一边间隙大、一边贴合,热板加热熔融厚薄不一致,成品一边虚焊、一边溢料巨大。 调试方法:装好产品,不进热板,合模轻压,观察四周缝隙是否均匀。 工件不能和热板发生干涉 装料完成手动点动,模拟完整循环,确认工件摆动、移动全过程不会刮蹭热板;刮蹭会刮掉特氟龙涂层,粘料拉丝。 五、针对塑胶热变形的定位要点(热板机区别于超声波重点) 塑胶加热后会软化,即使冷态定位很好,受热后容易移位。 壳体类产品,除外形定位,增加防窜动限位挡块,抵抗熔融时塑料侧向推力; 不要硬卡死,预留微小热膨胀余量,锁死会产生内应力,焊完冷却后产品翘曲开裂; 玻纤增强塑胶刚性大,膨胀小;PP、PE 软料受热极易窜动,限位挡块尤其重要。 六、机械手自动上料场景 吸盘 / 夹爪取件姿态要稳定,放入夹具要落位到位,不能 “悬放”; 设置到位检测:增加光电 / 接触传感器,工件未放到位,设备禁止执行焊接循环,报警停机; 定期校准机械手坐标,机器振动会偏移取放料位置。 七、安全方面装料注意 必须确认手离开模腔,再启动循环;有安全光栅 / 防护门联锁,不可短接屏蔽安全保护; 热板温度很高,禁止手伸入热板运动区域装料;调试修模需要进入内部,必须设备停止加热、热板退到安全位置。 八、日常点检(每班必查) 夹具定位面有无塑胶残渣、披锋堆积;及时清理,残渣会垫高工件。 压块、挡块螺丝有无振动松动。 工件装夹后平行度抽查,每 2‑4 小时抽一套产品,手动合模检查缝隙。 九、常见失误汇总 ❌ 焊缝位置被夹具压住,熔融料无法流动,焊接失效 ❌ 工件没有贴死定位面,虚放,焊接加压跑位错边 ❌ 压块压薄壁壳体,压变形 ❌ 毛坯翘曲变形,强行压合焊接,冷却回弹开裂 ❌ 定位面残留碎屑,工件倾斜,四周熔接不一致 ❌ 没有防呆,工件反装,压坏工装产品 |
