实验室反应釜的使用要点
发表于:2026-10-7 13:56:52|本帖共 1,331 字 4134
       实验室反应釜是用来作化学反应容器的设备,产品具有使用安全可靠、维护简便、适用范围广等优点。用户使用实验室反应釜过程中需要注意的问题较多,今天上海耀冠仪器就来具体介绍一下实验室反应釜使用要点,希望可以帮助到大家。
  1、在反应釜中做不同介质的反应,应首先查清介质对主体材料有无腐蚀。对瞬间反应剧烈,产生大量气体或高温易燃易爆的化学反应,以及超高压、超高温或介质中含氯离子、氟离子等对不锈钢产生腐蚀严重的反应须特殊定货!
  2、装入反应介质时应不超过实验室反应釜釜体2/3液面!
  3、工作时或结束时,严禁带压拆卸!严禁釜在超压、超温的情况下工作!
  4、清洗高压釜时,应特别注意勿将水或其它液体流入加热炉内,防止加热炉丝烧断。如果为夹套导热油加热,在加导热油时注意勿将水或其它液体掺入当中,应不定期的检查导热油的油位!
  5、运转时如隔离套内部有异常声响,应停机放压,检查搅拌系统有无异常情况。定期检查搅拌轴的摆动量,如摆动量太大,应及时更换轴承或滑动轴套!
  6、按控制仪的使用电压接相应的电压,单相220V,三相380V,控制仪的火线与零线勿接反;不可在送电中实施配线工作,以防触电!为了保证控制仪正常运转和工作人员的人身安全,请必须接接地线!控制仪本身并不防爆,所以应避开油、气等易燃易爆环境!
  7、当最终反应温度确定后,在加热过程中不允许更改温度设定值,以免温度出现较大的过冲!
  8、控制仪在接通电源的前提下,即使不打开加热搅拌等开关,控制仪后面板的输出端子也是带电的,在运行中不允许拔动触摸任何插头!
  9、工作时间显示是内部单片机8031,通过对内部分频的积累来进行计时,每一次通断电将会使内部积累数据消失,在操作中应注意,工作时间显示以分为单位,工作时间为9999分(166.5小时)!
  10、转速显示正确的检测位置对转速的稳定显示至关重要,此位置在出厂时已调好,切勿随意调整!
    高压反应釜是磁力传动装置应用于反应设备的典型创新,它从根本上解决了以前填料密封、机械密封无法克服的轴封泄漏问题,无任何泄漏和污染,是国内目前进行高温、高压下的化学反应理想的装置,特别是进行易燃、易爆、有毒介质的化学反应,更加显示出它的性。
  高压反应釜是工业上在高压下进行化学反应的设备,为了使高压釜有更好的工作效果,在使用高压釜前应检查它的气密性,密性试验主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。
  高压反应釜气密性检查方法,高压反应釜检查气密性时,应先检查固体加料口、釜盖排气阀、进气阀等阀门是否旋紧,不要过于用力,检查控制器的搅拌开关、调速加热开关调到零后,开启控,检查制箱电源及其显示开关。将氮气钢瓶与高压釜进气口通过导管连接,拧紧相关螺丝。开启氮气瓶总阀及分压阀,先将分压阀的压力调节到实验所需的压力,再开启反应釜进气阀,使气体缓慢充入反应釜内,当反应釜显示的压力值与氮气瓶上设定压力相同且不再变化时,顺序关闭反应釜的进气阀和氮气瓶的出气阀,记录反应釜显示的压力值,半小时后观察其压力是否有变化。
  已上是高压反应釜的气压检测方法,耀冠仪器提供,如有技术上的疑问,欢迎随时联系我们。
