发表于:2026-10-7 13:02:48|本帖共 2,762 字 702
科迈斯K-1000G锂电池*测试仪与奥林巴斯DPO-2000对比测试
锂电池分析仪器在三元锂电池检测的应用
锂电池分析仪器,三元锂电池市场快速增长,对正负极材料的需求也日益增加。三元材料只要包括NCM(镍钴锰酸锂)和NCA(镍钴铝酸锂)两种,NCM是目前主流的三元材料。大家都知道,锂电池使用不当会引发爆炸,为了避免这种安全事故,也为了确保锂电池的使用寿命,另外在废弃回收再利用方面,也可以避免环境污染。
国产手持式锂电池光谱仪厂家,在勘探电池用金属的应用中,与实验室中的传统XRF设备相比,便携式XRF分析仪不仅可以更快地提供可靠的数据,使勘探人员做出正确的决策,而且可以对样本进行筛选,以便为实验室分析提供更合适的样本,从而有助于降低勘探成本,并提高投资回报率。便携式XRF分析仪可以对样本进行筛查,以确定适当的样本进行分析。这种对样本的准备工作可使便携式XRF分析仪获得接近于实验室分析结果的定量性数据。
仪器设计特点:
1、散热性好:过1/2的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低
2、操作简单:仪器设计理念为简单经济原则,硬件方面采用固定高压、免去内部复杂电机和滤光片、外置316校准片等简单设计;软件采用傻瓜式操作界面。真正让客户用*少的成本获得更多的收益。轻轻3次屏幕点击即可做到45秒开机测试、0.8秒出牌号与含量;
3、人性化设计:质量轻(1.6kg); 体积小(220mm*150mm*220); 坚固耐用防摔手腕绳;仪器底部电池电量反馈灯;顶部与底部辐射警告闪烁灯;菱形纹路软胶手柄;仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感;显示屏做到整机一体化设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低工业级高分辨率TFT触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320
4、测试数据*:仪器软件采用基本参数法,K-1688便携式光谱仪在分析合金前不需要预先知道合金种类,实现全自动分析标准库中有500多种标准牌号,能分析的合金高达万种,用户可自定义300种;不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认;可分析Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb等23元素
手持式锂电池光谱,锂电池检测分析仪,KMX-RAY科迈斯手持式三元锂电池光谱分析仪检测Ni镍、Co钴、Mn锰等元素及含量,快速区分材料类型(如622型、532型、111型锂电池),正极负极,锂电池,铅酸电池,磷酸铁锂动力电池,高倍率动力电池, 三元动力电池、软包电芯,18650锂电芯、聚合物动力电芯,铝壳电芯,平板电池,拆机良品电池电芯,电动车电池组等,科迈斯手持式三元锂电池光谱分析仪检测Ni镍、Co钴、Mn锰等元素及含量,快速区分材料类型(如622型、532型、111型锂电池)
手持XRF光谱仪在三元锂电池的应用场景有些呢?
电池正极材料鉴别
过去发生的诸多严重电池事故,多半是由于电池不达标引起的,手持XRF光谱仪对电池的正极材料进行元素以及元素含量的测定,确保电池达标合格。
电池制造中的质量控制
对于电池制造厂家来说,材料、半成品和成品的质量是非常重要的。科迈斯的手持XRF光谱仪可以帮助检测人员可以在无损的条件下,准确地检测每一个锂电池样品,让成品检测更为快捷、高效。
废旧电池的回收与分拣
废旧电池中含有大量的锰、钴、镍等重金属元素,而且其电解液中也含有六氟磷酸锂等高毒性物质及挥发物,处置不当会对环境造成严重破坏。
电池在回收前,需利用*的检测设备,现场快速准确分析检测,不仅可以避免污染环境,同时也提升了电池的利用效率、创造新的利润空间,降低电池制作的成本。手持XRF光谱仪可以对大量废日电池进行现场检测和快速分类。数秒便可得出废旧电池的型号和成分含量,为购销双方在交易时作出迅速可靠的判断提供了必要的信息。
商品参数
三元电池分析仪,便携式三元锂电池光谱仪。科迈斯手持式三元锂电池光谱分析仪检测Ni镍、Co钴、Mn锰等元素及含量,快速区分材料类型(如622型、532型、111型锂电池),正极负极,锂电池,铅酸电池,磷酸铁锂动力电池,高倍率动力电池, 三元动力电池、软包电芯,18650锂电芯、聚合物动力电芯,铝壳电芯,平板电池,拆机良品电池电芯,电动车电池组等, 科迈斯手持式三元锂电池光谱分析仪检测Ni镍、Co钴、Mn锰等元素及含量,快速区分材料类型(如622型、532型、111型锂电池)
K-1000G手持式三元锂电池光谱仪 科迈斯便携式光谱仪技术规格
1、环境要求:温度为-20~50℃,相对湿度10~90%(无冷凝),工作场地附近不能有强磁场、强振动源及高频设备。 2、 防水、防尘、防扎、防摔; 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感 3、激发源:大功率微型直板电子X射线管,激发电压为35kV;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。
固定电压35kV,电流100uA(美国Moxtek),标配Ag靶,W靶、Rh靶可以选择订制。
4、采用KMX技术,更高X射线计数率,仪器内壳喷涂导电银涂料与线路板电子屏蔽布,防止电磁干扰稳定元素分辨率设计。
5、探测器:Si-pin探测器,可同时记录分析数据和光谱图;Moxtek Si-PIN探测器(6 mm2 能量分辨率170eV FWHM)
测试元素:合金模式:针对锂电池常规元素定制(钴、镍、锰、铜)矿石模式(钴、镍、锰、铜、LE剩余元素)
6、运算方法:KMX-FP无标样测试法,专门针对锂电池回收行业做了数据库修正; 7、点触或扣动扳机控制测试开始,测试过程无需长扣扳机。根据客户需求,也可以一直按着扳机测试样品。 8、安全性:扳机锁功能,可设定锁定时间。开启时,点触和扳机都无法执行操作; 9、电池:原装7.2V大容量可充电锂电池,不拔电池可直接在底部查看电量;标配2个锂电池 10、薄膜窗口更换:不需借助工具,即可轻松更换窗口膜; 11、操作系统:Window CE 6.0工业级仪器操作系统,安全、放心; 12、数据显示:元素可根据测试需求,调整元素显示顺序或是否显示; 13、数据存储:32GB嵌入存储,标配32G MicroSD卡,可存储150000组数据及其X-Ray谱图,可扩展存储容量; 14、数据导出:一种是通过存储设备SD卡或U盘,直接将数据导出;一种是通过PC软件将数据导出; 15、数据格式:pdf或Excel格式,包括元素含量、图谱、图像等,并有多种模板供选;
