FYP-2A型智能气压温湿度仪技术参数:
发表于:2026-10-7 10:53:05|本帖共 958 字 1143
       FYP-2A型智能气压温湿度仪简介:FYP-2A型智能气压温湿度仪可以直接测量环境的气温、相对湿度和大气压强,并应通过测得的大气温度,相对湿度和气压,计算出露点温度和湿球温度(阿斯曼通风干湿表所对应的湿球温度)。还可以根据需要将测得的温度、相对湿度、大气压力、湿球温度、露点温度等参数经过RS232通讯接口发送给上位计算机。适用于要求精度较高的实验室、工厂、矿山,环境监测站,海洋检测中心,第三方检测机构以及气象站使用。
  显示内容/技术参数
  测量范围
  分辨率
  测量精度
  大气压强(hPa) 默认hPa,可以切换mmHg和inHg
  1070hPa~500hPa
  0.1hPa
  ±1.0 hPa
  温 度(℃)
  -30~+50℃
  0.1℃
  ±1.0℃
  相对湿度(%RH)
  0-95%RH
  0.1%RH
  ±5%RH
  露点Td(℃)零度以下为霜点
  -20<Td<47℃
  0.1℃
  ±1.0℃
  (1atm,海拔≤2500m)
  湿球温度(℃)
  (阿斯曼通风干湿表所对应的湿球温度)
  -26-51℃
  0.1℃
  ±1.0℃
  ◎ 工作环境温度:-30~50℃;湿度≤*RH(无凝结)
  ◎ 供电电源:DC6V(4节5号电池或者220V转6V的电源适配器)
  ◎ 仪器功率:<7uA
  ◎ 使用海拔高度:<4500m
  ◎ 工作环境温度:-15~50℃;湿度≤90%RH(无凝结)
  ◎ 重 量:450g(含电池)
  ◎ 外形尺寸/重 量:185mm×133mm×60mm;重量:480g(含电池)
  FYP-2A型智能气压温湿度仪热电:
  本仪器采用硅进口气压传感器,将感应到的大气压的变化转换为电信号,再经A/D变换,温度补偿;非线性校准,零位修正等以数字的形式显示在液晶屏幕上。气压示值一键实现单位hPa (百帕)和mmHg(毫米汞柱)、inHg(英寸汞柱) 三种单位的任意切换。高分辨率、高稳定性;仪器芯片运用了上海风云气象仪器有限公司VI代单片机技术,温度自动补偿,零位修正,不用任何硬件调整。配有RS232通讯接口,可以将测量数据上传PC储存。仪器体积小桥、做工精细,质量轻、便于携带,更适合室内和野外作业。
