肯德基门和断桥铝门有什么区别?安装步骤如何?
发表于:2026-10-7 09:26:57|本帖共 913 字 801
       包头肯德基门和断桥铝门的区别介绍,肯德基门是一个名字,在许多地方使用,特别是餐厅利用率高,肯德基门主要由门扇、门盖、门扇玻璃、拉手、大铰链、闭门器等组成。 这种门类型可以安装在室内和室外。每扇门有两种门扇,左门扇和右门扇。门扇厚度为40-60mm。门扇一侧的外框与门框由大螺钉连接,门扇另一侧的门框设有扳动式上下插销,门扇顶梁一侧设有闭门器与门框连接。 体大铰链采用底部螺栓拧紧,美观大方,坚固耐用。门扇中间部分可提升水平支撑,美观方便行人进出。门扇玻璃为钢化玻璃,门扇安装不锈钢把手,美观方便行人进出。 材料部分:门扇框采用高强度铝型材拼接,表面电泳处理,颜色可选 断桥铝门窗采用隔热断桥铝型材和中空玻璃,具有节能、隔音、降噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗的导热系数K值为3W/㎡·K以下,热量损失比普通门窗减少一半,加热成本降低30%左右,隔音29分贝以上,水密性好,密封性好,均符合我国A1窗标准
肯德基安装步骤的准备 (1)肯德基门施工前,应根据设计图纸进行质量要求检查,检查肯德基门的型号、规格、数量是否符合企业要求;检查拼接件、五金件、安装脚、拧紧件的类型、规格、数量关系是否正确、完整。 (2)施工前,根据施工图纸确定肯德基门的门扇状况,确定门的开启方向是内开还是外开,以及左手还是右手。然后,根据图纸规格,型号将运输到入口处安装肯德基侧板,并依靠安全场所。 (3)根据图纸设计要求,在门口弹出能力,开发垂直控制线,确定肯德基门的安装位置、尺寸和标高。测量水平线应为50mm水平框架线拉皮肤水平;垂直线应垂下顶门底部,每侧控制并标记,确保每个肯德基门的后续安装过程能整齐标准。 (4)将肯德基门框放入预留的两个门洞中,并根据墙体厚度的重要位置或图纸要求标记外墙皮的尺寸信息。当基础门套一般按位置对齐时,肯德基门框和楔形固定点可临时用木楔固定在门框或受力处。 (5)检查门口预留孔和预埋铁件的位置、尺寸、数量,是否符合肯德基门安装的相关要求。如果发现问题,应修理或修补孔洞。 (6)运输肯德基门体时,不得将棍子、绳子穿入窗台或吊起窗户,应轻轻抬起,防止肯德基门变形。 *免责声明:转载内容均来自于网络,如有异议请及时联系,本网将予以删除。
