产品特点: 1、变频抗干扰介质损耗测试仪采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。 2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 3、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。 4、仪器操作简便,测量过程由微处理器控制,只要选择好合适的测量方式,数据的测量就可在微处理器控制下自动完成。 5、一体化机型,内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。 6、变频抗干扰介质损耗测试仪测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和测试线即可实现油介损测量。 7、设CVT测试功能,可实现CVT的自激法测试,无需外置附件,一次测量C1,C2的电容和介损全部测出。 8、反接线测试采用ivddv技术,消除了以往反接线数据不稳定的现象。 9、具有反接线低压屏蔽功能,在220kVCVT 母线接地情况下,对C11 可进行不拆线10kV 反接线介损测量 10、具有测量高电压介损功能,能够使用高压变压器或串联谐振进行超过10kV电压的介损试验。 11、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。 12、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。 13、触电保护功能,当仪器操作人员不小心触电时候,仪器会立即切断高压,保障试验人员的安全.
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级 |
