中国虽然是农业大国,每年的农业用水量在总用水量中占比65%,但是利用率很低,甚至还不足百分之五十。虽然水资源作为可再生资源,但是合理的灌溉方式不止可以给作物补足水分,还能够促进作物的合理生长,但是如果不合理的灌溉,不仅不会促进作物的生长,甚至为带来危害。
而在农村,我们的灌溉方式依旧根据自身经验灌溉,但是不知道有没有人发现,很多农作物的长势一年不如一年,这是因为不合理的灌溉方式,冲走了许多肥料,肥料到达不了植物根系,得不到充分利用,便会堆积在土壤中,造成盐碱化。如果是大水漫灌的方式,还会造成水土流失和土壤破坏。 为了能够减轻水资源的浪费,提高水资源利用率,智慧农业无线灌溉解决方案可以解决这个问题。它是基于扩频通信的超远距离,低功耗的LORA无线传输技术,可以对农业环境进行监控,如果土壤水分含量过低,系统便会自动开启灌溉模式,当水分达到当初所设定的阈值,系统变会控制阀门主动关闭。 智慧农业无线灌溉解决方案主要是由LORA温湿度采集器、LORA土壤温湿度采集器、LORA光照度采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成。通过LORA无线传输技术,将各类采集器采集到的数据通过LORA网关以4G/以太网/RS485方式上传到农业四情测报平台上,进行实时数据的查看及控制。
LORA土壤温湿度采集器:可以用在多种土壤中,无论是黑土地还是黄土地,或者是盐碱地,受盐分含量影响较小,数据精准,可以长期埋在土壤中,测试土壤中的温湿度变化。
LORA光照度采集器:采用LORA扩频通信技术,传输距离较远,抗干扰能力很强,且功耗低,使用时间长。
LORA48数据采集器:可以接入LORA传输以外的设备,并将数据实时上传至LORA网关,由LORA网关上传至农业四情测报平台。
LORA阀门控制器:利用远距离低功耗的LORA技术,搭配LORA网关使用,可以完成秒开秒关,远距离控制,并且可以实现手动、定时、自动等模式的设定。
智慧农业无线灌溉解决方案应用范围很广,可以应用在高尔夫球场,农业大田,果园菜园,生态园区,草地绿化,城市公园,温室大棚等地方。 |
