发表于:2026-10-7 08:27:50|本帖共 1,566 字 612
在钢铁冶炼行业中,钢包作为储存和转运钢水的关键设备,其内衬耐火材料的砌筑质量直接关系到钢包的使用寿命和炼钢生产的安全稳定。在众多砌筑方法中,螺旋砌砖法因其优势,在钢包包壁耐火砖砖衬砌筑中得到了广泛应用。今天赫鲁节能将详细介绍螺旋砌砖法的原理、步骤、技术要点及实际应用效果。
一、螺旋砌砖法的原理
螺旋砌砖法是一种通过特定角度和顺序砌筑耐火砖,形成螺旋状砌体的方法。与传统的环砌法或阶梯形砌筑法相比,螺旋砌砖法能够更好地适应钢包内壁的曲面形状,减少砌体中的垂直缝数量,从而降低高温钢水对砌体的冲蚀作用,提高砌体的整体强度和抗损毁能力。
二、螺旋砌砖法的步骤
1. 施工前准备
清理场地:确保砌筑区域干净整洁,无杂物和灰尘。
检查设备:检查砌筑所需的液压升降台、砌砖机等设备是否完好,确保施工过程中的安全性和效率。
准备材料:根据设计要求,准备足够数量和规格的耐火砖、火泥等砌筑材料,并进行质量检查。
2. 砌筑层
砌筑底部层:以两耳轴对等方向为底部中心基准点,拉线逆时针方向转45°后,砌一层层高铝砖。在一层砌体表面转90°,拉线砌筑二层层高铝砖。两层层砌到水口和透气部位要预留方孔。
砌筑包壁层:沿底部边缘支模打一圈浇注料以保证包壁层内外环错缝,在浇注料上环砌包壁一层层高铝砖,砌到一定高度后再砌内环高铝砖,错缝砌筑,用水平尺控制每环表面平整度。
3. 砌筑工作层(螺旋砌砖法)
确定起始点:从钢包的两耳轴部位起头,使用起坡砖砌筑,形成一定的坡度,为后续螺旋砌筑打下基础。
螺旋砌筑:利用弧型砖或特制的螺旋砌砖,沿包壁紧贴层浇注料螺旋砌筑。砌筑过程中,要保持每层砖之间的紧密接触,确保砖缝笔直、交圈准确。同时,要注意控制砌筑速度,避免过快导致砌体质量下降。
锁砖处理:每环砌至Z后5~6块砖的位置时,预摆组合主砖和加工砖以满足砌紧要求。相邻的环插缝砖应错开1~2块砖,末端砖环应提前1~2环锁砖,确保砌体的整体稳定性。
4. 包口整体浇注
在包壁钢壳上焊锚固件,支设内模,用铝镁质浇注料浇灌包口部分。浇注过程中,要用振动棒振捣密实,确保浇注料与钢壳和耐火砖之间紧密结合。包沿部分要抹平处理,确保外观整洁。
三、螺旋砌砖法的技术要点
1. 砖缝控制
螺旋砌砖法对砖缝的要求非常严格。工作衬砌体采用Ⅱ类砌体标准时,砖层水平缝、竖缝和辐射竖缝的厚度均应不大于2mm。在实际砌筑过程中,要通过选砖、调泥等措施确保砖缝符合标准要求。同时,要避免垂直缝的连续出现,减少高温钢水对砌体的冲蚀作用。
2. 错缝砌筑
错缝砌筑是螺旋砌砖法的核心要点之一。通过错缝砌筑可以确保砌体中的砖块相互支撑、相互约束,提高砌体的整体强度和抗损毁能力。在砌筑过程中,要注意控制每层砖之间的错缝距离和错缝方向,确保砌体结构的稳定性。
3. 膨胀缝设置
由于耐火砖在高温下会发生膨胀变形,因此在砌筑过程中需要合理设置膨胀缝。膨胀缝的宽度和数量应根据耐火砖的材质、规格和使用条件等因素综合考虑确定。在螺旋砌砖法中,可以通过调整砌筑角度和顺序等方式来设置膨胀缝,确保砌体在高温下能够自由膨胀而不产生破坏。
四、螺旋砌砖法的实际应用效果
以某钢厂250t钢包为例,该钢包采用螺旋砌砖法砌筑包壁工作层后,取得了不错的应用效果:
提高使用寿命:相比传统的环砌法或阶梯形砌筑法,螺旋砌砖法能够更好地适应钢包内壁的曲面形状,减少砌体中的垂直缝数量,从而降低高温钢水对砌体的冲蚀作用。实际应用中,该钢包的使用寿命提高了约20%。
降低维修成本:由于螺旋砌砖法砌筑的砌体结构更加稳定可靠,因此在使用过程中出现损坏和维修的情况明显减少。这大大降低了钢包的维修成本和停机时间,提高了炼钢生产的经济效益。
提高安全性:螺旋砌砖法砌筑的砌体能够更好地承受高温钢水的冲击和机械应力作用,减少了砌体脱落和漏钢等安全事故的发生概率。这为炼钢生产提供了更加安全可靠的保障。 |
