CDLF轻型不锈钢立式多级离心泵为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上;本泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于无腐蚀性液体,CDLF适用于轻度腐蚀性液体。
CDLF轻型不锈钢立式多级离心泵--运行条件 1、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、l液体温度:常温型-15℃至+70℃ 3、热水型+70℃至+120℃ 4、l环境温度:高+40℃ 5、海拔:高1000m
CDLF轻型不锈钢立式多级离心泵--应用领域 供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。 灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
CDLF轻型不锈钢立式多级离心泵--主要零件图:
