透气性能测试仪符合标准
发表于:2026-10-6 11:34:54|本帖共 1,334 字 3986
       透气性能测试仪适用于各种织物,包括机织物、非机织物、气囊织物、毯子、绒毛织物、针织物、多层织物及棉绒织物,这些织物可以是为竞争力的、大面积的、涂层、经过树脂处理的或任何其他处理过的。该仪器还能测试通过黏厚、弹性多孔物件的气流,比如聚氨酯泡沫。采用紧凑型设计,安装轻松容易并可测试大面积样品。压力系统可自动检测气压的范围,并探测和校准装好的测试头。测试结果可显示于LED显示屏上,也可通过软件(选配)输入电脑。
  透气量的测试是按固定压差作为透气量试验的基准。各国试验标准规定的压差并不一致,例如美国ANSI/ASTM、K773、FS191/5450及日本的JISL1096规定为127.4Pa(13mm水柱);法国NF G07-111规定为196Pa(20mm水柱);德国DIN 53387 规定服装织物为100Pa(10mm水柱)、降落伞织物为160PA(16mm水柱)、过滤织物及工业用织物为200Pa(20mm水柱);英国BS5636规定为98Pa(约10mm水柱)等;我国新标准规定为服用织物100Pa(约10mm水柱)、产业用织物为200Pa(20mm水柱)。
  仪器特性:
  1、本仪器采用高精度压差传感器替代传统的水柱压差法测试。
  2、微机对测试数据进行计算,免除人工换算查表。
  3、可根据每个喷嘴测量范围提示进行更换喷嘴,自动固定试样,使操作简便易行,精度与效率更高。
  4、可以与电脑上位机联机操作,自动绘制实时试验数据曲线,便于观察。
  5、高清晰度彩色触摸屏显示,方便快捷。
  6、试验参数直接数字设定,参数单位可根据需要设置。
  7、配备微型热敏打印机。
  8、仪器的支架由冷轧钢板直接冲压成型制作,表面喷塑处理,简洁美观、轻便、稳固。
  9、流量筒体采用无缝钢管焊接而成,经久耐用,稳固密封,并设门盖与门锁装置,在保证更换喷嘴的便捷时,也保证了良好的气密性。
  10、试样固紧装置由气缸控制,实验启动时自动下压夹住试样,并有足够的压紧力,保证试样夹具的紧密贴合性。
  技术参数:
  1、测试压力:1~4000Pa(喷嘴)1-1000 Pa(试样)
  2、可测透气率:1~9999mm/s
  3、测量误差:≤±2%
  4、可测织物厚度:≤12mm
  5、吸风量调节:数据反馈动态调节
  6、测试面积:5cm2;20cm2;50cm2;100cm2Ф50mm(≈19.6cm2),Ф70mm(≈38.5cm2)(选配)
  7、数据处理量:≤20-30次试验
  8、打印机:热敏微型打印机
  9、数据端口:RS232(上位机电脑通信)
  10、电源:AC220V±10V 50Hz
  11、功耗:1200W
  12、重量:80Kg
  13、外形:1080×670×1080mm(L×W×H)
  符合标准:
  BS 5636、ASTM D737、ASTM D3574、GB/T 5453、EDANA 140.2、TAPPI T251、EDANA 140.1、JIS L1096-A、DIN 53887、ASTM D737、AFNOR G07-111、EN ISO 9237、ISO 7231
