布袋除尘器在矿山粉尘处理中是怎样工作的
发表于:2026-10-6 10:18:15|本帖共 980 字 1093
       为净化矿山石料生产时破碎机、振动筛、皮带转运点进程中发作的粉尘而对布袋除尘器的技能进行了一些改善,含尘气体经吸气罩及管道,进入布袋除尘器净化后,净化的气体由风机排到大气中。
  为了使布袋除尘器在矿山企业粉尘治理中表现佳的作用,我们对布袋除尘器做了改善。
  (1)滤袋长径比 矿山袋式除尘器滤袋的长径比,是影响除尘器清灰作用的重要因素,除尘器依据低压脉冲清灰的特色,选用的滤袋长径比为27: 10通常认为滤袋的长径比超过(15-40):1的规模是不合理的,对低压脉冲而言,取长径比为(20-30):1较为恰当,由此可见本除尘器滤袋长径比较为抱负。
  (2)紧缩空气喷吹口的改善 传统的矿山脉冲除尘器均按图ll-14(a)办法规划,当紧缩空气到达滤袋上口时,因为文氏管的诱导作用,构成大于一次空气流量(紧缩空气流量)2-6倍的二次空气流量。一、二次空气流量之和构成的清灰气流,能有用地把滤袋上的积尘清掉,但这种规划的缺乏是文氏管气流阻力大,且二次气流的流量难以有用操控。
  矿山除尘器选用了图ll-14(b)的喷吹办法,这种办法无需文氏管,所以可削减文氏管的流体阻力丢失30-80Pa,一起一次空气直接进入滤袋,把引入的二次空气量操控到一次空气量的1-2倍,然后构成短暂、疾速、纵深的喷吹,同样可以获得抱负的淸灰作用。对碾泥机室细、黏的粉尘而言,这种淸灰办法耗费的紧缩空气量偏大。
  (3)加设空气过滤器 据调査,脉冲除尘器失利的底子原因是脉冲阀失灵。而脉冲阀失灵的要原因是紧缩空气质量欠佳,为此在除尘器紧缩空气进口增设了一个394型空气过滤器,以便改善紧缩空气质量。除尘器投产以来从未发作过脉冲阀失灵景象。阐明加设空气过滤器办法妥当,能确保除尘器长期、正常、工作。
  (4)降低漏风 削减除尘器漏风率是确保除尘器功用的重要途径之一。本除尘器在削减漏风率方面采纳三项办法:①检验每一条焊缝,凡有漏泄气再从头焊接;②维修门密封办法原料的改善,其密封办法为凹槽型,原料为耐高温、耐老化、长寿型的硅橡胶;③一切接口均选用专用密封膏密闭,该密封膏的功用见表11-14。应注意在雨雪气候不能嵌缝施工。
  (5)主动操控普通脉冲除尘器的淸灰进程是用脉冲操控仪完成的,它并不好别的电气外表设备相联络。该低脉冲除尘器在规划选用了一致设置电气操控设备的办法,使每一受操控有些均按一致的指令工作,然后确保整机的质量和功用。
