全国品牌工业除湿机
发表于:2026-10-6 09:51:51|本帖共 1,684 字 69
       全国品牌工业除湿机,? 现如今很多的厂家为了保证产品的质量都对生产环境进行了严格的控制,尤其是春夏季节,这个时候就要使用除湿机,为什么到了春夏季节时就需要使用除湿机呢?经过记者调查发现,在夏季的时候由于降雨,空气湿度很高,导致生产环境非常潮湿,这种环境就导致产品的质量受到了很大的影响,因此厂家们为了保证质量都在生产环境内使用除湿机。
    除湿机属冷冻式除湿机,机组配置了高低压保护,防冻结保护,电流过载保护等重要保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造,换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。
    除湿机工业除湿机是利用冷冻干燥的原理把潮湿空气吸入蒸发器降到露点温度以下使空气中的气态水凝结成水珠分离,再通过冷冻压缩机冷凝热升温后排出干燥的空气,以此达到干燥除湿的目的。
    杭井工业除湿机参数:
    型号:HJ-8168H
    品牌:杭井/HANGJING
    除湿量L/H:7
    使用电源v/Hz:380/50
    额定功率w:2800
    使用环境℃:5~38
    循环风量m3:2000
    运行保护:有压缩机三分钟延时启动
    运行噪音dB:≤60dB
    化霜方式:有低温环境全自动化霜
    排水方式:软管直接外排
    设备体积mm:410-600-1620
    设备重量kg:120
    工业除湿机产品特点:
    1.微电脑全自动控制
    2.超大液晶屏显示,实时显示当前环境温、湿度
    3.湿度1%可调功能,湿度设定范围10%-95%RH
    4.1-24小时定时关机功能
    5.高效自动化霜系统,低温适用
    6.的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
    7.可连续软管实现连续排水功能
    8.采用高品质离心风机,风力强劲、气流均匀、噪音低
    9.采用品牌压缩机性能稳定,除湿效果持久、强劲
    10.前进风,上出风(可定制)
    11.采用低电压控制,使用更安全
    12.采用日本神荣湿度探头,精准测湿
    工业除湿机选型表:
    ◎型号HJ-8 2 6H-----除湿量 26Kg/天----- 适用面积20~30平方米
    ◎型号HJ-8 3 8H-----除湿量 38Kg/天----- 适用面积30~50平方米
    ◎型号HJ-8 5 8H-----除湿量 58Kg/天----- 适用面积50~80平方米
    ◎型号HJ-8 9 0H-----除湿量 90kg/天----- 适用面积80--120平方米
    ◎型号HJ-8138H-----除湿量 138Kg/天----- 适用面积120~150平方米
    ◎型号HJ-8150H-----除湿量 150Kg/天----- 适用面积150~180平方米
    ◎型号HJ-8168H-----除湿量 7kg/小时-----适用面积200~250平方米
    ◎型号HJ-8192H-----除湿量8.8kg/小时-----适用面积300~400平方米
    ◎型号HJ-8240H-----除湿量 10kg/小时-----适用面积400~500平方米
    ◎型号HJ-8360H-----除湿量 15kg/小时-----适用面积500~600平方米
    ◎型号HJ-8480H-----除湿量 20kg/小时-----适用面积600~900平方米
    ◎型号HJ-8600H-----除湿量 25kg/小时-----适用面积800~1000平方米
    ◎型号HJ-8720H-----除湿量 30kg/小时-----适用面积1000~1200平方米
    温馨提示,由于除湿场所的结构大小,地域不同,湿度要求不同,所以想要配置合适的工业除湿机还需根据具体环境情况来定,您可以和我们沟通,我们免费提供的除湿方案,为您解决潮湿困扰。
    有关除湿机的小知识:
    除湿机的压缩机发生故障后,其主要现象有:1.由于机械零件磨损,使除湿机的压缩机效率降低,引起除湿机制冷量以及除湿量降低;2.润滑油路堵死,造成压缩机卡缸;3.吊簧钩脱落或吊簧断裂,引起压缩机的撞击声;4.制冷剂灌注过多,造成液击,气缸纸垫被击碎,高低压阀片击碎,使除湿器的压缩机只运转不制冷;5.电机接线柱漏气,造成制冷剂泄漏,引起压缩机只运转不制冷;6.由于材质选择不当或装配间隙过小,当机器运转一段时间后,机壳温度上升,使机件受热膨胀,将运动机件卡住。
