接近开关LS25-1K防护等级IP66负载能力强能检测各种金属物体当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
接近开关LS25-1K防护等级IP66是我厂根据,引进法国汤姆逊元件制造的新型集成接近开关。产品品种规格齐全,外型结构多样,电压范围宽,重复精度高,频率响应快,抗干扰性强,使用寿命长。开关内腔充以树脂其全封闭,具有耐振动、耐腐蚀、防水、防油等特点。
接近开关LS25-1K防护等级IP66要经过负载才能接线使用是一种具有机械运动部件不直接接触,能对位置的开关操作,当物体接近感应开关表面一定的距离,不需要机械接触,也不需要任何压力就能使开关动作,从而驱动直流电或给电脑(PLC)装置提供控制指令。接近开关是开关型传感器的一种(即无触点开关),它既有行程开关特性,同时也具有传感器的性能,性能稳定可靠,频率响应快,使用寿命长,抗干扰能力强等,并具有防水、防腐蚀、防震的特点。
产品结构美观、紧凑,采用高亮度LED发光指示灯,底部圆弧表贴抗震设计,安装简便。适用于震动较大的场合;备有PAC系列、PI系列与PM系列金属固定支架,美观大方,安装简便。
技术参数如下:
电压:10-30VDC
外壳材质:不锈钢
输出方式:PNP
感应距离:8mm
直径:18mm
空载电流:≤10mA
重复精度:0.1
开关频率:100HZ
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-25℃—+85℃
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
典型应用
电厂:锅炉及余热锅炉燃烧监测
钢厂:方坯连铸、板坯连铸、方坯加热炉、棒线材轧线、板坯加热炉、板带热轧线、板带热轧卷取、板带热轧后处理线、冷轧生产线
水泥:回转窑窑头/篦冷机工况监测
玻璃:玻璃熔化炉工况监测
冶金:高炉/加热炉工况监测
石化:各种管式加热炉工况监测
垃圾处理:燃烧器及焚化炉工况监测
接近开关性能稳定,尾部有灵敏度调整器,根据大小可以有效调整距离。稳定性高,检测距离较长。小巧,**,高效,特别适用于半导体、微电子、精密机械等行业。抗强冲击、耐压耐腐蚀的金属应面接近开关,采用不锈钢一体化封技术,在许多防碰机械及恶劣环境下依然能稳定可靠使用。
按其外型形状可分为园柱型、方型、沟型、穿孔(贯通)型和分离型。园柱型比方型安装方便,但其检测特性相同,沟型的检测部位是在槽内侧,用于检测通过槽内的物体,贯通型在我国很少生产,而日本则应用较为普遍,可用于小螺钉或滚珠之类的小零件和浮标组装成水位检测装置等。
接近开关按供电方式可分为;直流型和交流型,按输出型式又可分为直流两线制、直流三线制、直流四线制、交流两线制和交流三线制。
3.1两线制接近开关
两线制接近开关安装简单,接线方便;应用比较广泛,但却有残余电压和漏电流大的缺点。
直流三线式
直流三线式接近开关的输出型有NPN和PNP两种,70年代日本产品绝大多数是NPN输出,西欧各国NPN、PNP两种输出型都有。PNP输出接近开关一般应用在PLC或计算机作为控制指令较多,NPN输出接近开关用于控制直流继电器较多,在实际应用中要根据控制电路的特性进行选择其输出形式。
