数显FY-100岩石耐崩解试验仪构造原理
发表于:2026-10-17 10:53:19|本帖共 487 字 4796
       岩石耐崩解试验仪概述: 该试验仪器为数显表直接显示转数等参数,适用于各类岩石膨胀性试验中的耐崩解试验,配有有机玻璃水槽,筛筒等试验装置。 二、岩石耐崩解试验仪主要技术参数: 筛筒转速:20r/min 圆柱筛筒直径:φ140mm 圆柱筛筒长:100mm 主机功率:95W 外型尺寸:1100*600*1000 重量:90Kg 电源电压:220V±10%
  岩石耐崩解试验仪是我厂新研制开发的用于测定岩石的耐用崩解指数的试验仪器,该设备可以测试岩石由于受气候原因影响干湿交替后,可以抵抗崩解的耐久性能。该设备通过固定在设备底板上的马达,以每分钟20转的速度旋转2个或4个鼓形试样箱。鼓形试样箱安装在涂有润滑油的轴承上,旋转时没有阻力。鼓形试样箱是采用抗腐蚀材料制成的,配有两个水槽。广泛适用于各大院校,科研所,试验中心等测定粘土类岩石和风化岩石等。
  岩石耐崩解试验仪技术参数:1、主机功率:95W
  2、转速:20转/分
  3、筛筒:φ140mm×100mm,标准筛孔孔径:2mm。
  4、试样规格:共10块,每块40~60g.
  5、外形尺寸:1070×500×1200mm
  6、重量:100KG
