在泡沫灭火系统中泡沫液充装方法:关闭所有阀门,开启两个排气阀,通过进水管或排水口往胶囊与储罐壁之间充入约1/3 至1/2 储罐的水,打开加液口球阀,用一寸橡胶管自加液口球阀中插入至罐底,通过胶管向储罐的胶囊内注入泡沫灭火剂,待排气口有水排出后打开排水阀,并以与泡沫充装流量相近的流量进行排水,直至泡沫液充完。 充装完毕后关闭球阀及排水阀,打开进水阀,再次往胶囊与储罐壁之间缓慢充水至排气口有液体流出,关闭排气阀及进水阀,最后用清水冲刷掉散落在装置外部的灭火剂。
调试:开启两个排气阀和进水阀,向比例混合器低压供水,水充满储罐后关闭进水阀,打开排水阀,放出储罐内约15%左右的水,关闭排水阀。然后打开球阀注入泡沫灭火剂至充满,关闭球阀及排气阀。即调试准备完毕。 启动水泵,当水泵正常供水后,依次开启进水阀和出液阀,这时比例混合装置即开始正常工作,泡沫混合液将从比例混合器出口流出。 调试完毕后,关闭进水阀和出液阀,再打开排气阀让储罐内卸压,然后关闭所有阀门。使用操作;使用时先打开进水球阀,待5s 后打开出液球阀。
维护保养装置一般2~3 年检修一次(建议与调换灭火剂同时进行),检修时应对装置的阀门、管道以及附件的灵活性、可靠性和密封性进行检查,及时更换或修复已损坏或老化的零(部)件,并对储罐内、外漆层进行补漆处理。若需进行水压试验,应向胶囊与储罐壁之间加水并加压,以免破坏胶囊。如选用无胶囊储罐装置,使用时因泡沫灭火剂直接与水接触,使用后剩余的泡沫灭火剂已与水混合,不能留作再用,应及时更换。 |
