夏季由于气温升高,空气湿度大。所谓磨刀不误砍柴工,特镁机电大家:学会激光切割机的科学保养不仅可以避免一些小故障,提高切割效率,还能提高一些配件的使用寿命。
3、激光设备采用是畅开式设计,建议隔离空调房来控制室内的温度和湿度,相当于激光设备工作在一个隔离空间内(无尘、无湿恒温),可以有效避免湿润或结露及高温所产生的故障;
二、保养冷却系统何冷却水 夏季温度升高,激光切割机的冷却系统工作压力增大,建议在高温来临前检查保养冷却机的内部雪中压力,不同厂家的设备压力也不太一样,建议在保养前咨询设备厂家具体参数。 夏季由于温度较高,冷却水的变质速度也会加快,建议激光切割机用户使用正规蒸馏水或纯水,并定时清理水垢,以免造成激光器和管道内附着水垢影响激光功率。不同类型的激光切割机清理水垢的方法也是不一样的,请在设备厂家指导下进行操作。 三、导轨保养 导轨应经常清洁,去除灰尘和其他杂物,确保激光设备正常齿条经常擦拭,润滑,确保润滑、无杂物。定期清洗和上润滑油,机器在进行中能够更好的位置,更准确的切割,切割出来的产品质量将提高。 四、金属激光切割机 由于金属激光切割机的粉尘主要是金属粉末,建议定期清理激光切割机电气柜内粉尘和检查散热风扇的工作状况。 激光切割头在金属激光切割机的易碎品,时间一长,激光切割头损坏。定期检查和维护。如果有变形或其他的样子,这个时候你应该知道,激光切割头已经有点损坏,更换。不改变会影响切割质量,增加成本,有的产品可能还需要处理两次,降低生产效率。找专业生产激光头切割,在购买时要认真检查,以免时间使用时间问题。 五、总结 每个季节的气候特征有很大的差异,激光切割机属于对精密度要求较高、且较为贵重的加工和设备,针对气候特征科学有序的保养可以有效的避免激光切割过程中的小问题,且提高激光切割机的使用寿命。 |
