车牌识别系统都有什么特点
发表于:2026-10-5 13:55:12|本帖共 958 字 2702
       当车辆进出停车场的时候,车牌自动识别是处于车牌识别系统监控之下的,使停车场的车辆进出,收费,防盗,管理智能化并具有方便快捷,安全可靠优点。 车牌识别系统的特点如下: (1)自动识别车牌号码:对于进出停车场的车辆,车牌自动识别一体机就会自动识别该车的号牌并记录相关信息。 (2)系统配置灵活:此系统既可以采用有卡管理的模式又可以采用无卡管理的模式,还可以采用车辆号牌与卡的双重验证模式。 (3)系统设置形象直观、操作简单——操作界面直观明了、设置完成无需人工干预。 (4)安全稳定可靠:智能型电动道闸具有防砸车功能,系统稳定可靠,具有视频监控和图像识别,可确保场内的车辆安全。 (5)的防砸车功能:系统能自动检测车辆的进出,当车辆处于道闸下方时,车牌识别系统能自动检测到车辆存在,道闸将不会落下。 (6) 车辆进出停车场迅速准确:进出停车场的车辆司机无需做任何操作,汽车在进出停车场出入口的时候,此系统会自动完成该车的审核、记录、扣款等工作,无需工作人员和司机的干预。如果允许车辆通过,电动道闸自动打开,车辆进出完毕闸杆自动落下。整个过程人性化、自动化,方便快捷,无需停车;计算机计费准确,适应多种收费方式。 (7) 无卡管理模式:车牌识别系统可以省去IC卡或射频卡,可实现无卡管理,对系统的性能不会产生影响。根据每一辆车均有一个车牌号的特点,并且每一辆车的车牌均有不同的特点,集成数字图像采集、数字图像处理、车辆号牌自动识别等技术,真正实现了高度智能化,所有工作全部由计算机自动完成,具有安全、方便、快捷、可靠等特点。 (8)可扩充性好的车牌识别系统:系统采用了开放性结构,模块化设计,接口协议公开,扩展性好,支持多入口、多出口的情况。 (9)自动车牌识别系统的容量大:系统数据采用了数据压缩技术,系统可连续存贮至少200万条记录;并采用了循环覆盖技术,当硬盘空间不足时自动对Z早数据进行覆盖,可确保系统的连续可靠运行。 (10)全面的系统功能:软件功能,界面干净整洁,易于操作,可根据不同人员设置不同的权限、不同的管理等级,可适合公用停车场、地下车库、专用车库、高档小区停车场等具有出入口的各种停车场。 (11)的报表统计分析:能生成停车场的日、周、月、季。 (12)一目了然的财务数据,让停车费用更清晰清楚明了,解决停车场停车收费的漏洞问题。
