德鲁克DPI 612压力校验仪使用注意事项
发表于:2026-10-5 13:13:24|本帖共 380 字 3201
       一.仪表的准备 德鲁克压力校验仪DPI 612收到仪表后,检查包装箱中的物品,建议保存箱 子和包装以供将来使用。 二.初始检查 次使用该仪表之前,请执行下列操作:
确保仪表没有损坏,并且不缺少物品;
取下保护显示屏的塑料薄膜。 三.安装充电电池和底座 对于全新装置,步骤 1-4 在出厂交付前均已完成。 1. 松开固定电池盖紧固螺钉并向上提起可取下电池盖。 2. 如果已安装,直接向上拉可拆下白色电池座,露出充电线缆。 从电池盖中取下泡沫块。 3. 将充电线缆与充电电池底座相连接。 用户手册 Druck DPI612 第 19/116 页 [ZH] 中文 – 109M4017 修订版 A 4. 将底座稳固推入电池盒。 5. 将充电电池插入底座。 6. 按压插槽 (A) 中的凸耳更换电池盖,使电池盖降低,拧紧紧固螺 钉进行固定。(见图 1-1)。 7. 将墙式适配器连接到此装置或使用选装的便携充电器,可对电池 进行充电。
