发表于:2026-10-5 13:11:19|本帖共 1,152 字 294
接近开关LJA30MS-15D1(DC24V 常开 两线制)电厂直流宽压属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。
接近开关LJA30MS-15D1(DC24V 常开 两线制)的性能特点
在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知"能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知",开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离"。但不同的接近开关检出距离也不同。
有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率"。
隔离变送器是一种将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于Pt100/Cu50热电阻信号隔离转换成标准信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场PLC或DCS系统的温度信号采集与隔离。能产生两组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电和输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出 3000VDC三隔离。并且能满足工业宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。温度信号隔离放大器使用非常方便,只需很少外部元件,即可实现Pt100热电阻信号的隔离变送。并可以实现工业现场温度控制信号一进两出、一进四出的功能。
接近开关LJA30MS-15D1(DC24V 常开 两线制)技术参数:
电压:10-30VDC
外壳材质:不锈钢 输出方式:PNP 感应距离:20mm 直径:30mm 空载电流:≤10mA 重复精度:0.1 开关频率:100HZ 加电延迟:40 防护等:IP67 安装方式:接插件式或电缆 工作温度:-25℃—+85℃ 假信号抑制: 是
防短路/过载: 是 性反接保护:是 断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
接近开关 、光电开关、双向拉绳开关、两跑偏开关、打滑开关、速度开关、限位开关、声光报警器、气缸磁性开关、防爆磁性接近开关、倾斜开关、纵向撕裂开关、井筒磁开关、热电偶溜槽堵塞开关、矿用防爆电气、电厂输煤系统。
