ZT系列自调式滚轮架 数控铣床的类型有哪些?立式铣床的Z轴运动实现可有哪些形式? 答:1数控仿形铣床; 2数控摇臂铣床; 3数控工具铣床; 4数控龙门铣床; 若依照主轴放置方式可有卧式数控铣床和立式数控铣床之分; 若按数控装置控制的轴数,可有两坐标联动和三坐标联动之分。 立式铣床的Z轴方向运动的实现形式可有工作台升降式和刀具升降式(固定工作台) 3XK5032型数控铣床能否实现主轴转速的顺序控制?其控制范围如何?ZJK7532-1型数控铣床的主轴变速是如何实现的其主轴变速如何进行? 答:XK5032型数控铣床能实现主轴转速的顺序控制,其控制范围为454500r/minZJK7532-1型数控钻铣床的主传动是由主电机经三级齿轮传动传送到主轴,采用保守的齿轮箱及其机械式的换档变速方式,换档变速应在机床停止运转时靠手工进行。主轴转速从85~1600r/min共有6级变化,可通过改变主轴箱正面的高低档(HL及各档级数(123级)来实现。 4ZJK7532-1型数控铣床的机床坐标系是怎样建立的开机时屏幕上显示的000指机床原点吗?此时若用MDI执行"G90G00X100.0Y50.0Z-20.0"后屏幕上显示的刀位点在机床坐标系中的坐标吗? 答:ZJK7532-1型数控铣床的机床坐标系是通过回参考点建立的开机回零时屏幕上显示的000指参考点与机床原点重合;用MDI执行 "G90G00X100.0Y50.0Z-20.0"后屏幕上显示的不是刀位点在机床坐标系中的坐标,而是工件坐标系中的坐标。
相关链接:·数控钻铣床结构特点 ·浅析模具热处理技术的前景 ·重型机械行业发展趋势分析 |
