真空泵的常见故障
发表于:2026-10-5 10:00:14|本帖共 1,003 字 1181
       真空泵有很多种,在使用真空泵的过程中,随着时间的推移,难免会遇到一些问题。
  1.真空度降低
  导致真空度降低的情况有很多。一、油量不足,脏污乳化,或泵油不符,混油等,而且机油可以换。二、漏气,要定期检查轴封、排气阀、端盖、进气口等相关部件。三、配合间隙过大或磨损,需要检查泵腔内部部件之间的配合间隙,清除杂质并按要求进行修理和研磨。四、泵在工作时,温升过高,导致泵油浓度降低,密封减弱,油蒸气压增强,可引入冷却水降温。五、装配不当,端盖螺丝松紧不一,转子轴线偏差。在这种情况下,通常需要重新组装真空泵。六、气镇阀垫片损坏或未拧紧,加油至油标中心,更换垫片重新拧紧气镇阀。
  2.水泵不能正常运转
  真空泵电机过载,无法正常工作,甚至“卡死”。原因很可能是弹簧损坏,导致旋片受力不均,换个弹簧就行了;或者装配不当导致局部应力,需要重新装配。此外,以下原因也会导致泵无法正常工作:滤网损坏,泵腔内有外来污物,需要拆开泵进行检查清洗,更换新的滤网;轴和轴套配合过紧,缺油润滑。检查部件松紧是否合适,强油润滑是否足够。如果轴中的十字接头损坏,只需修理和更换转子轴或十字接头后,检查是否能正常使用。
  3.操作噪音大
  如果弹簧断裂导致旋转叶片在运行过程中发出撞击声,只需更换弹簧。如果装配不当或零件松动导致运行声音异常,应找专业技术人员修理,必要时重新装配。如果泵腔内的有害空间过大,导致产生噪音,可将中间隔板偏移几厘米,以减小有害空间。泵腔内有污物,零件变形引起的故障也会产生噪音和杂音。此时,泵体需要拆卸、清洗、检查和研磨。
  4.泵体漏油
  常见的漏油原因有两种:一是轴承、端盖、油窗等密封件损坏,或压得不平整、不严密,需要更换新的密封件或拧紧螺钉,以给予适当的压力。其次,箱子有漏洞,把漏洞堵上就行了。
  5.起动时大量喷油
  油太多、突然暴露在大气中、油箱小、转子转动等。都会导致真空泵的油滴和油雾,相应的解决方法有:放出多余的油;启动泵时采用间歇启动方式;在排气口处增加油气分离装置,在排气口处连接橡胶管引离工作现场;重新连接电源并反转方向。
  6.启动困难
  油温低,泵内润滑不良,油变质或混油,停泵时未向泵腔内放空气,大量泵油进入泵腔,都会造成泵启动困难。油温过低时,可将油加热至15℃以上,以保证工作场所室温在15℃以上。当泵内润滑不良时,调整油路,加强润滑或更换机械泵油。如果油变质混了,换油就行了。停泵时注意放气,检查压差阀工作是否正常。
